Profil du membre Beer
Membre inscrit Beer
Beer
Suite à une panne de chauffe-eau, nous l'avons démonté, croyant initialement à un problème d'entartrage, ce qui n'était finalement pas le cas.
Il s'agit d'un modèle stéatite, dont le corps de chauffe n'était pas si entartré que ça, et l'anode qui semble être hybride (composant en magnésium au bout d'une tige... titane ?) est partiellement rongée. Le chauffe-eau ayant 6 ans, c'est donc attendu, mais l'anode semble encore avoir de la course devant elle.
Un chauffe-eau ayant une durée de vie 7-11 ans d'après ce que nous avons glâné comme information, nous savons que le chauffe-eau n'est pas forcément prévu pour résister plus d'une nouvelle fois cette période de 6 ans.
Pour information, le modèle du chauffe-eau est inconnu.
Il dispose de la même étiquette que celle postée par HerveM le 02/01/2019 à 19h37 dans le fil : Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
: code 881188, constructeur NF 1523, IP24, avec ceci-dit bien évidemment un numéro de série différent.
La résistance est fonctionnelle, testée au ohm-mètre.
Le groupe de sécurité ne semble pas encombré côté admission, et côté vidange nous avons éliminé le calcaire déposé.
Le thermostat, quant à lui, semble présenter une résistance infinie entre tous ses points de contact... Il a donc été décidé de le changer, puisqu'il semble, par élimination, que ce soit le souci (il s'est aussi pris de l'eau après démontage, donc peut-être a--il été achevé à ce moment là ? Le courant général était alors cependant coupé).
Le thermostat actuel est libellé "577728" avec "Cotherm" inscrit sur le boitier.
Après quelques recherches, il semble que ce soit celui-ci : https://www.piecesxpress.com/article-25641-133086-thermostat-bsd-mono-57728-97868742-de-dietrich.htm
D'après ce site, le modèle de remplacement est celui-ci : https://www.piecesxpress.com/article-189782-301773-thermostat-bsd-mono-57728-7647539-de-dietrich.htm
Nous venons d'acquérir ce produit : http://www.diff.fr/pieces-diff-pour-de-dietrich/21530-thermostat-mono-bsd-kit-diff-pour-de-dietrich-7647539-3283150417189.html
Il est dit que le produit Diff 41718 a été produit sur la base des caractéristiques du produit De Dietrich 7647239, références que l'on retrouve toutes deux sur l'emballage neuf estampillé Diff du produit livré.
Cependant, et cela m'avait échappé à la commande, la sonde capillaire (le "bulbe") est plus courte que sur celle de l'ancien modèle : cela peut-il poser un problème ?
25 avril 2019 à 14:15
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat chauffe-eau sur le forum Plomberie
