Profil du membre bebert171
Membre inscrit bebert171
a posté 22 messages sur les forums BricoVidéo :
Je voudrais savoir s'il faut coller le joint siliconé de ma chaudière De Dietrich GTU C 120.
D'autre part il est vendu au mètre, il me fallait environ 1m70 mais j'ai reçu 2 cordons de 1 mètre et non pas 1 seul cordon de 2 mètres ce qui fait que je vais avoir 2 raccords au lieu d'un seul.
D'autre part après quelques heures d'utilisation, je trouve que le foyer se salit très vite, est-ce normal, quelle en est la cause ?
01 janvier 2018 à 19:34
Bonjour et merci pour votre réponse, je vous envoie le ticket de réglage.
06 décembre 2017 à 11:39
J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N.
J'ai fait régler la combustion, mais je sens toujours une odeur de fuel brûlé.
Cela peut-il venir du joint de la porte foyère qui était assez abîmé ? Il s'agit d'un joint siliconé de 10 mm de diamètre et d'environ 1m70 mais celui compte très cher.
Peut-on le remplacer par un soin sans silicone ?
Où peut-on trouver ce genre de joint chez un autre fournisseur autre que chauffagiste ?
D'autre part quand j'observe les fumées qui sortent de la cheminée, elles me semblent trop importantes et trop foncées (Surtout pour une chaudière à condensation).
Je voudrais changer le gicleur mais je me demande si cela ne va pas modifier le réglage du brûleur.
Si vous avez la solution je vous en remercie à l’avance.
05 décembre 2017 à 14:11
Bonjour et merci pour votre aide.
Je viens d'acheter un kit d'isolation pour la porte foyère chaudière de De Dietrich GTU C 120
Mais je me demande pourquoi l'isolant est devenu fragile : il s'émiette.
Autre souci et grosse inquiétude en enlevant l'ancienne isolation j'ai vu que la porte foyère était dans un sale état, j'ai vu de nombreuses parties friables et rouillées. Je ne comprends pourquoi elle se trouve dans un tel état.
Avant de remonter le kit neuf d'isolation je voudrais avoir une solution pour obtenir une pièce nickel et la protéger de la rouille (j'ai enlevé le plus gros) mais il me faut un produit efficace.
Cette chaudière est dans une partie de l'habitation, elle n'a que 7 ans et a peu servi, elle n'est donc pas dans une cave et dans une zone humide.
Enfin j'ai trouvé un câble déconnecté qui vient se brancher sur le tube en PVC de sortie d'évacuation de la chaudière (près du collier noir) et je ne sais pas à quoi il sert, j'ai essayé de le rebrancher mais il ne tient pas que faire ?
Si vous avez la solution à mon problème, je vous en remercie à l'avance.
07 février 2017 à 13:00
Bonjour ,
J’ai nettoyé l’intérieur de la chaudière qui n’était pas trop sale.
J’ai démonté le brûleur mais le soin était en décomposition.
J’ai changé le gicleur remplacé par un identique.
Je n’ai pas touché aux électrodes.
Mais voilà en redémarrant :
1) L’allumage se fait plus difficilement les deux voyants rouge de la cellule photo électrique clignotent puis s’éteignent, elle finit par redémarrer mais on dirait que la flamme est instable.
2) Je sens une odeur de fuel mal brûlé.
Ma question est la suivante de quoi cela vient-il ?
Faut-il changer le joint du brûleur afin de remédier à ce problème ?
Je ne vois pas d’autre cause possible le filtre à fuel était propre.
01 février 2017 à 21:38
Suite.
J’ai un problème avec mon aspirateur MIELE S 531 Active Air Clean.
Dans un premier temps j’ai ressoudé la sécurité, il a refonctionné et j’ai racheté les filtres et sacs adaptés de la marque MIELE puis il s’est de nouveau mis en sécurité, j’ai ressoudé la sécurité mais depuis, je n’ai plus rien du tout.
C'est après avoir mis un autre filtre que le filtre à charbon que la panne s'est produite.
Si vous savez d’où vient la panne, je vous en remercie à l’avance.
Suite.
04 janvier 2017 à 21:29
J’ai un problème avec mon aspirateur Miele S 531 Active Air Clean.
Il s‘est arrêté, on dirait que l’aspirateur a un peu chauffé.
Le voyant orange = danger reste allumé (même longtemps après).
Et il ne redémarre pas.
J'ai eu ce souci depuis que j'ai changé le filtre moteur en adaptant un filtre que j'ai dû recouper à la bonne dimension.
28 décembre 2016 à 17:35
Voilà j’ai fixé mon radiateur au mur avec deux pattes en haut.
Mais j’ai plusieurs soucis :
- Deux fixations me semblent insuffisantes il faudrait que je mette 1 ou 2 pattes supplémentaires en bas (mais je ne sais pas si cela est possible).
- Pour raccorder le radiateur aux tuyaux si je mets le robinet thermostatique en haut à droite, je vais tomber dans le raccord des deux tuyaux. Est-il possible de mettre le robinet thermostatique en bas à droite (sur le tuyau d’eau chaude) ?
Et de mettre le raccord en bas à gauche pour l’eau froide ?
D’autre part je vais acheter 2 tés de 22 mais je ne sais pas si on trouve des réductions pour se raccorder en 16 pour l’arrivée d’eau chaude et pour l’eau froide.
Si vous avez des informations, je vous en remercie à l’avance.
Voici les photos :
Voici les photos :
20 novembre 2016 à 20:34
Je dois poser un radiateur supplémentaire de chauffage central.
J’ai acquis le matériel nécessaire fixations, purge robinet thermostatique…
Mais je me trouve bloqué pour en effectuer le raccord à l’installation existante.
En haut à droite je dois relier le robinet thermostatique au tuyau de cuivre d’eau chaude, mais vu la dimension du tuyau à raccorder je ne sais pas comment faire (d’autant plus que je ne souhaite pas effectuer de soudure).
Même souci en bas à gauche au niveau du tuyau de cuivre d’eau froide, mais en plus je dois contourner le tuyau du dessus (eau chaude) afin de raccorder celui du bas (eau froide).
Je me demande aussi s’il vaut mieux positionner le radiateur après avoir poser les raccords en cuivre afin de tomber juste ou si on peut déjà poser le radiateur puis faire les différents raccords après.
Quelques précisions : Il est actuellement posé sur un cric (il y a une planchette et du carton de scotché pour le protéger), ainsi qu’une sangle accrochée au tuyau de cuivre pour le maintenir.
Si vous avez de solutions, je vous en remercie à l’avance.
19 novembre 2016 à 22:19
J’ai un gros souci avec mon rasoir Silvercrest SRR 3 A2 acheté chez Lidl il y a quelques mois.
Quand je branche le cordon électrique pour le mettre en charge, il se produit un court-circuit au niveau de l’entrée de l’alimentation.
Il est encore sous garantie mais le problème c’est que j’ai démonté les vis pour voir ce qui se passe à l’intérieur.
J’ai rincé les lames sous l’eau, mais cela est possible (notice) et j’ai à chaque fois bien fait sécher le tout avec un sèche-cheveux.
Je ne peux pas le retourner en garantie car les vis sont abimées (On voit qu’il a été ouvert).
Il fonctionne toujours mais je ne peux ni le recharger, ni le faire fonctionner en direct sur le courant.
Que faut-il faire ? Merci d’avance.
21 février 2016 à 20:27
Bonjour et merci pour votre aide,
Je vous joins une photo de la partie électronique.
Il y a au dos une pièce qui ressemble à un fusible, je l'ai testée avec un multimètre (pas de bip pour le test de continuité).
Que faut-il faire ? Est-il possible de changer cette pièce sans danger ?
26 décembre 2015 à 11:55
J'ai toujours un souci avec mon Sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait attention elles se sont touchées et j'ai eu un éclair (court-circuit) depuis je n'ai plus que le moteur qui fonctionne et pas l’électrovanne (plus d'arrivée d'eau),
Que faut-il faire ? Merci d'avance.
24 décembre 2015 à 22:40
Voilà je suis en panne avec mon Sanibroyeur depuis plusieurs jours.
Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice était un peu dure à tourner.
Au bout il y a un roulement recouvert d'une bague en caoutchouc (avec une rondelle tordue à l'intérieur) qui était rouillée j'ai mis du dégrippant et il tourne mieux.
Par contre je l'ai remonté, et quand j'appuie sur le bouton :
1) L'eau arrive bien et s'arrête mais la cuvette se remplit et ne se vide pas.
2) J'entends le moteur vibrer mais il ne tourne pas la vibration dure quelques secondes puis s'arrête.
3) A quoi sert la bague en caoutchouc et la rondelle/ressort qui va à l'intérieur.
Je ne comprends pas d’où peut venir la panne.
Si vous avez la solution, merci d'avance.
20 décembre 2015 à 18:41
J'ai un gros souci avec mon volet roulant manuel :
1) J'ai remplacé l'embout de tube qui était cassé et tournait dans le vide.
2) J'ai changé les attaches tablier et le cardan.
Il refonctionnait correctement mais depuis peu il se bloque en montant à 40 cm, 50 cm mais peut redescendre jusqu'en bas.
Je ne sais plus comment faire et je ne comprends pas ce qui peut le bloquer à ce point.
Si vous avez une solution, merci d'avance.
16 avril 2015 à 14:14
Je dois réparer une partie de placo qui ne tenait plus (le reste en place est correct).
Avant de le recoller je voudrais avoir un support sain (briques + genre d'argile).
Je voudrais refaire un peu les joints puis réenduire le tout, comment procéder ?
D'autre part pour la liaison de plaque à plaque faut-il mettre une bande à joint ou existe-t-il une autre solution ?
Que me conseillez-vous ?
05 mars 2015 à 13:44
Je joins une nouvelle photo pour mieux illustrer mon propos.
Voici la photo :
Voici la photo :
13 février 2015 à 21:18
Voilà j'ai enfin réussi à remettre en marche ce fameux compresseur (après avoir eu du mal pour le rebrancher) mais j'ai encore des soucis : Il est long à démarrer et après avoir fonctionné quelques secondes, il sent le chaud.
Que faut-il faire ?
Que faut-il faire ?
13 février 2015 à 18:46
J'ai un compresseur sans cuve qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
Je l'ai utilisé récemment, le moteur tourne toujours, mais je n'ai plus d'air.
D'autre part, j'ai remarqué qu'il était devenu bruyant (beaucoup de vibrations).
Cela m'est arrivé en gonflant des pneus de voiture (bon gonflage au départ puis plus rien).
Si vous avez une solution, je vous en remercie à l'avance.
Voici la photo :
Voici la photo :
06 février 2015 à 16:29
J'ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTUC 12 équipée d'un brûleur M 120 N.
Je l'ai mise au maximum sur le bouton 9 (thermostat de chaudière), mais il s'est passé la chose suivante : elle s'est mise à chauffer et indiquer 99, de plus j'ai constaté que le circulateur s'est bloqué.
L'eau à la sortie du circulateur était bouillante et tout le reste (tubes et radiateurs) froid.
Je ne savais pas quoi faire, j'ai desserré la vis du circulateur et j'ai purgé en mettant un seau dessous pour récupérer l'eau qui était bouillante, petit à petit le chiffre 99 s'est mis à diminuer mais très lentement.
J'ai ensuite débloqué le circulateur en le faisant tourner à l'aide d'un tournevis puis j'ai attendu que la chaudière refroidisse,
J'ai réessayé de redémarrer la chaudière : le circulateur se met en fonction mais la chaudière (brûleur) ne démarre pas, le brûleur ne se met pas en veille.
Je ne sais pas quoi faire et je crains le pire.
Si vous avez une solution je vous en remercie à l'avance.
24 décembre 2014 à 13:22
J’ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34.
Quand je l’allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j’ouvre le robinet d’eau chaude, il fonctionne correctement (j’ai bien de l’eau chaude).
Par contre dès que je ferme le robinet d’eau chaude la veilleuse se coupe.
Comment régler ce problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
08 septembre 2013 à 18:27
Bonjour et merci de votre aide,
J’ai trouvé la panne : il s’agit de la roue crantée en nylon qui est relié au moteur et au pignon.
Je l’ai démonté et remonté récemment mais je l’ai mal remise en place et tous les crans se sont détériorés.
Je dois donc remplacer cette pièce mais il me faudrait une vue éclatée du modèle tronçonneuse Stihl MSE 140.
Pouvez-vous me donner un lieu pour avoir cette documentation ou une adresse de revendeur pour ce modèle ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
20 avril 2013 à 10:44
J'ai une chaudière De Dietrich GTU 120.
Je souhaite installer un compteur horaire pour calculer ma consommation.
Pouvez-vous me dire où brancher le compteur horaire?
Je pense qu'il faut le brancher sur le brûleur, mais sur quelles bornes ?
De plus comment peut-on accéder au brûleur pour effectuer ce branchement?
Faut-il démonter le brûleur? N'y-a-t-il pas de risques?
Enfin pouvez-vous me confirmer quel modèle peut convenir (sur le site Conrad).
08 novembre 2012 à 13:01
