Profil du membre bartounet
Membre inscrit bartounet
bartounet
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Finalement, je pense que je vais changer toute la cuvette.
Est-il possible de retrouver le modèle identique afin de ne pas avoir à repercer des trous au sol ?
Et surtout, si je dois en repercer, que l'on ne puisse plus voir les anciens trous.
01 janvier 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Refixer cuvette de WC sur le forum Plomberie
Merci, désolé de la réponse tardive.
Je vais m'y atteler bientôt.
J'ai vraiment peur de tout casser ...
11 novembre 2024 à 09:31
Voici les photos.
Le tire-fond de gauche a encore sa tête, mais tourne dans le vide lorsque j'essaie de le serrer et de le desserrer.
Le tire-fond de droite a la tête cassée...
Pourtant, la cuvette et le WC sont en très bon état.
img 20240114 194124img 20240114 194131img 20240114 194111img 20240114 194114img 20240114 194058
14 janvier 2024 à 19:45
Merci pour vos réponses.
Avez-vous des liens pour cet outil fameux qui permettrait de retirer les tire-fonds ?
Je m'y attellerai le week-end prochain.
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?
Elles bloquent le mouvement avant-arrière nécessaire pour sortir le WC du joint à lèvre.
14 janvier 2024 à 14:46
J'ai résolu le problème en mettant du Desktop dans les tuyaux.
Probablement un petit bouchon.
13 janvier 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Vidange lave linge refoule sur le forum Plomberie
Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus.
En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé
Comment faire pour réparer ça ?
J'imagine qu'il faut démonter la cuvette et changer les tire fond ..
Mais a tout les coup ils vont bien être coincés dans le sol ...
Comment faire dans ce cas ?
Éléments important je ne veux pas repercer car j'ai un chauffage au sol et je ne veux pas percer les tuyaux ...
13 janvier 2024 à 20:25
Si j'avais un bouchon en aval, vider l'évier au-dessus d'un coup ferait refouler au niveau de l'évier, mais ce n'est pas le cas.
J'ai un bouchon dévissable en position basse, j'ai bien passé un déboucheur dedans, mais rien n'a l'air obstrué.
Autre question, pourquoi cela ne refoule pas quand je vide une bouteille de 2 litres dans le tube et cela le fait avec le lave-linge ?
21 janvier 2023 à 13:06
J'ai un petit problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin.
En regardant de plus près, l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave-linge.
Je croyais au départ que cela venait du bouchon en dessous, mais non, cela semble refouler par le haut du PVC.
J'ai mis un torchon en haut du PVC et il est bien mouillé le matin.
D'ailleurs, une nuit, je suis tombé sur un cycle de vidange et j'ai bien vu la mousse refoulée.
J'ai mis une petite bassine en attendant (car c'est très peu d'eau qui coule au final, au pire, un demi-verre d'eau).
On pourrait se dire que c'est bouché, mais je ne comprends pas :
- Si je vide une bouteille entière dans le tuyau, ça ne remonte pas ;
- J'ai passé un petit furet par le bouchon du bas, cela ne semble pas bouché ;
- Quand je vide entièrement l'évier du dessus, aucune remontée...
Pouvez-vous m'aider ?
vidange lave-linge refoule
21 janvier 2023 à 09:47
Merci pour cette réponse.
Mon réducteur de pression est bien après mon robinet de jardin (donc oui mon robinet est en amont :) )
J'ai l'impression que le débit est moins élevé sur mon robinet jardin qui est quasiment en direct après le compteur sur un polyéthylène de 25.
Je l'ai calculé avec un seau à 1M3/h (c'est faible non en sortie de compteur).
Mais le plus gênant c'est que quand j'ouvre ce robinet extérieur j'ai quasiment plus rien dans la maison.
Si on le ferme tout va bien... même en ouvrant plusieurs robinets dans la maison.
Dois-je appeler la SAUR pour vérifier le compteur ?
Que vont-ils faire ?
Hier j'ai testé la pression sur le robinet extérieur avec un mano à main.
Ça m'a donné 6 bars.
Je vais prendre en photos le réducteur sans la gaine pour bien définir le modèle.
Quels sont les symptômes d'un réducteur de pression entartré ?
03 juin 2020 à 11:13
forum consulter ce sujet Remplacement d'un réducteur de pression sur le forum Plomberie
Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison.
L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un pauvre petit filet d'eau).
Bizarrement quand le robinet extérieur est fermé, la pression et le débit dans la maison restent corrects.
Il me semble que c'est un bon réducteur de pression Debordes.
J'ai été dans mon vide sanitaire pour le prendre en photo.
Concernant l'achat pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit d'un réducteur de pression
Desbordes mâle/mâle. Si j’achète celui-là ça ira ?
réducteur de pression Desbordes
Réducteur pression Desbordes N.F type 11-25bar-Mâle Mâle 3/4
Concernant le démontage.
Si je comprends bien je vais devoir démonter la vanne d'arrivée pour pouvoir démonter le réducteur. Et au-dessus du réducteur c'est un simple écrou ?
Concernant les joint.
Filasse entre la vanne d’arrêt et le réducteur et joints sur les écrous ? On ne met pas de fillasse sur les écrous ?
Bien sûr le manomètre ne fonctionne plus non plus... même eau coupée et robinet ouvert il reste bloqué.
Il faut que je le change aussi.
manomètre avec réducteur de pression
01 juin 2020 à 23:53
