Profil du membre bagdammond
Membre inscrit bagdammond
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL encore merci et merci pour le schéma c'est toujours utile de l'avoir à portée de main.
Quant au prises RJ 45 vous avez raison le wifi ça suffit mais comme vous l'avez précisé je suis entrain de faire des transformations dans ma maison et j'en mets à différent endroits susceptibles de l'emplacement du modem fournisseur.
Encore merci et je vous souhaite une bonne journée.
12 mai 2021 à 07:26
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse, oui effectivement c'est une prise Legrand.
A nouveau merci je vous souhaite une bonne journée.
11 mai 2021 à 14:07
Je voudrai déplacer une prise RJ45 je voudrais savoir si la prise actuelle, je peux la débrancher et changer le câble et la recâbler.
Ou il faut acheter une autre prise.
Je compte sur vos expériences pour me donner votre avis et par avance je vous remercie.
11 mai 2021 à 12:19
Bonjour CanecoBT.
Non le moteur ne tourne pas mais tout fonctionne, c'est juste que je n'arrive pas à décerner le pourquoi et ça m’énerve car je suis électricien, j'ai deux volets identiques moteur et commande, c'est moi qui les ai posés et connectés, un il marche normalement et l'autre il tarde à répondre, mais les deux sont sur un circuit différent.
En attendant je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
16 novembre 2019 à 13:08
Vous pouvez peut-être m'aider.
J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ?
15 novembre 2019 à 11:37
Merci beaucoup pour toutes ces explications, vous êtes génial, toujours dispo.
Merci mille fois et je vous souhaite une bonne soirée.
27 mai 2019 à 20:51
Merci 1INSP je le mets sur l’échelle 200 ohms pour tester les résistances, est-ce que c'est bon ?
27 mai 2019 à 18:09
Merci GL, toujours fidèle au poste et à me répondre très rapidement, mon four déclenche en cours de chauffe, on le réenclenche et des fois on finit la cuisson sans qu'il déclenche à nouveau, si c'est une résistance je préfère un défaut d'isolement on sait jamais où chercher.
Je travaillais à la Snef, on ne faisait que les grandes surfaces genre Carrefour, pendant 6 mois on arrivait le matin et tout l’éclairage extérieur ne marchait pas, le chef mandatait tous les jours quelqu'un pour rechercher la panne en vain et c'est moi qui ai trouvér la panne, mais par pur hasard car je suis un peu maniaque et j'ai vu un spot en terrasse du parking, il avait le câble qui faisait le tour du mât.
Avant de rentrer dans le presse étoupe et comme j’étais en avance je me suis dit je vais le reprendre, j'ouvre le spot pour déconnecter les fils et là bingo j'ai trouvé la panne, il y avait le neutre branché sur le plot de la terre, le chef était content.
En tout cas merci GL, veuillez me préciser si je dois chercher au niveau des résistances.
27 mai 2019 à 18:05
J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne.
Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et c'est le ID qui disjoncte or je pense à un défaut d'isolement.
Pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer comment détecter la panne et si les mesures se font sous tension, comme l'appareil de mesure j'ai un Fluke T 100 mais je pense que ce n'est pas pour ça, ensuite j'ai un multimètre réf : MAS830B et un deuxième 9091, veuillez s'il vous plait être le plus précis possible dans vos explications.
Je n'ai jamais fait des recherches de défaut d'isolement.
Par avance je vous remercie.
27 mai 2019 à 15:22
Merci Parental25.
Merci Parental25.
18 mai 2019 à 09:50
J'ai besoin de vos lumières je compte brancher mon PC en filaire mais il se trouve de l'autre côté de la pièce.
J'ai fait un schéma que je vais joindre, j'aimerais savoir si cela peut fonctionner ou alors donnez-moi une alternative, quoi qu'il en soit vos conseils sont les bienvenus.
Désolé je n'arrive pas à joindre un fichier ni de photo, je vous explique en clair, j'ai ma box à un point A et mon PC à un point B, si je mets une prise RJ 45 prés de ma box que je relie à une autre prise RJ 45 prés du PC et par câble je relie ma box et pareil de l'autre côté je relie mon PC par câble à l'autre RJ45.
Faites-moi savoir s'il vous plait si cela fonctionne.
18 mai 2019 à 00:29
Merci GL.
Je suis de Marseille et on est placé en zone kéraunique.
Merci pour vos conseils toujours positifs.
Bonne soirée à vous.
05 mai 2019 à 19:16
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je voudrais savoir si le fil de terre est cours, est-ce que je peux l'allonger par domino.
Ou peut-être une autre solution en tous les cas merci encore et je vous souhaite une bonne fin de journée.
05 mai 2019 à 17:56
Merci GL toujours aussi rapide dans les réponses.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
05 mai 2019 à 17:48
Peut-on poser un parafoudre monophasé débrochable et auto-protégé type 2 12kA 230V 003951 sur un coffret 2 rangée comprenant une rangée avec protection diff. type AC et l'autre type A ?
05 mai 2019 à 16:00
Merci GL.
07 janvier 2019 à 21:16
Merci GL pour votre réponse j'avais déjà changé le DJ par un neuf et j'avais accédé au branchement direct du four pour vérifier les connexions, j'ai coupé les bouts des fils et j'ai dénudé un peu plus loin en pensant qu'ils auraient pu être blessés.
Et malgré tout, cela disjoncte même de temps en temps.
Merci encore pour votre collaboration.
07 janvier 2019 à 14:36
J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre.
Si quelqu'un peut me donner une explication assez claire je le remercie d'avance.
04 janvier 2019 à 14:04
Merci Jima, Merci l'Administrateur et toutes les personnes qui donnent de leur temps sur ce site, du fond du cœur merci à tous.
J'applique vos consignes et je vais attendre que les températures chutent un peu pour voir s'il y a un changement.
03 août 2018 à 14:48
Pour la référence je ne suis pas sûr de la marque, c'est OTTO Split Type Heat-pump Wall Mounted Room Air conditionner Outdoor Unit Type AS-H09A4/HR
220/240V Fréquence 50Hz.
03 août 2018 à 12:29
J'ai mon climatiseur mono Split inverter après 11 ans de loyaux services, hier avec les grandes chaleurs, il faisait de l'air mais pas frais.
03 août 2018 à 09:06
Merci bob.
Donc si c'est normal il faut que je continue à chercher ma panne peut-être au niveau du four vu que ma femme, elle vient de me dire que c'est le différentiel qui disjoncte, je pense qu'il doit y avoir un défaut d'isolement.
En tout cas merci pour votre amabilité.
30 octobre 2017 à 19:59
Il faut faire un pont de la phase les deux autres fils sont des retour de lampe je pense que la phase c'est le rouge il faut le connecter sur le contact L et faire un pont sur l'autre bouton également sur L et après vous connecter les deux autres fils un sur chaque bouton et vérifier si c'est le bon ordre autrement intervertir.
30 octobre 2017 à 15:17
Avez-vous vérifié si les fils sous le DJ 500 mA sont bien vissés et qu'il n'y a pas de vibration ?
30 octobre 2017 à 15:07
Depuis un petit moment j'ai un souci avec mon four qui disjoncte par moment.
Or j'ai voulu vérifier sous le disjoncteur le serrage des fils, j'ai arrêté le courant et avant de dévisser pour retirer les fils j'ai voulu vérifier si j'avais bien arrêté le courant et là surprise mon testeur de tension Fluk T100 bippe comme s'il y avait continuité alors que le disjoncteur est sur position off.
Si quelqu'un peut m'expliquer j'en serai ravi.
30 octobre 2017 à 14:40
Merci GL pour toutes ses bonnes paroles.
En effet je suis très bien outillé et je touche à tout, je ne manque pas d'occupation car je fais tout en bénévolat.
Je m'appelle Sauveur, les gens de la copropriété disent que je porte bien mon nom Sauveur car je les sauve à chaque sollicitation.
Je vous souhaite une bonne journée, à plus.
28 juin 2017 à 11:56
Bonjour GL.
Excusez-moi si je ne vous ai pas répondu pour la minuterie, j'ai eu des soucis de santé, le problème est résolu, il est vrai que moi j'habite en immeuble mais la question d'hier c'est mon beau-fils qui vous l'a posé.
Moi je lui ai dit que le paysagiste qui lui a fait le jardin a dû faire une boite qui n'est pas étanche ou un fil desserré ou manque de terre, il n'a pas envie de chercher la boite enterrée, il a préféré poser la question.
Pour tout le reste je vous remercie et si des fois vous trouvez que les questions ne correspondent pas à mon domicile c'est tout simplement que je m'ennuie à la retraite et j'aide souvent les gens de ma copropriété.
Mais en aucun cas je me moque de vous.
Merci encore pour tout.
28 juin 2017 à 07:40
J'ai 3 spots de jardin (1 de 500 W et 2 de 200 W) installés depuis l'année dernière sur un disjoncteur de 20A.
Depuis quelques jours quand je veux les allumer, au bout de 10 secondes le 30 mA disjoncte.
Pouvez-vous m'aider ?
27 juin 2017 à 19:55
Merci pour votre patience GL, je vais faire cette tentative, si ça ne marche pas je vais suivre votre conseil, déchetterie.
Merci pour tout et bonne soirée.
12 janvier 2017 à 22:08
Bonjour GL merci pour votre réponse.
Je n'arrive pas à déterminer sur les fils de la guirlande le plus et le moins.
Voilà ce que j'ai fait j'ai mis deux dominos au deux fils qui viennent du transfo les 4 fils de la guirlande je les ai mis par paire et connectés au domino cela me donne 4 rangées sur 11, j'ai interverti et cela me donne 3 rangées.
Or j'ai repéré ces fils à chacun j'ai attribué une couleur, que je les ai intervertis pour faire des essais mais toujours pareil des rangées différentes mais toujours par allumage de 4 ou 3 sur 11.
Or dites-moi si je me trompe je pense que si je mets les 4 fils ensemble sur le plus et que je shunte avec le moins, est-ce faisable ?
Je compte sur vous GL pour me dire si ce n'est pas une grosse bêtise.
12 janvier 2017 à 11:32
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
J'ai une guirlande avec le sélectionneur de programme qui ne fonctionne plus, on ne peut pas l'ouvrir, d'ailleurs j'ai essayé, je l'ai cassé.
Or je voudrais faire un branchement direct pour ne pas la jeter, et mon souci est le plus et le moins, car d'un côté j'ai un plus et un moins qui arrive du transfo 230V alternatif en entrée et 5 V cc en sortie, mais de l'autre côté j'ai 4 fils qui partent aux différentes lumières.
Comment repérer les plus et les moins sans faire trop de manipulations ?
Merci d'avance de vous pencher sur mon problème.
11 janvier 2017 à 19:31
Je suis désolé mon voisin l'a récupéré et je n'ai pas la référence.
Merci à vous pour votre rapidité de la réponse, enfin si vous pouvez me dire juste de quoi peut provenir cette panne.
04 juillet 2016 à 18:43
En utilisant un décapeur thermique d'un copain au bout de 5 minutes il ne tourne plus, pas de bruit et pas de chauffe.
Si quelqu'un peut m'aider à déceler le problème.
02 juillet 2016 à 16:06
Merci bien CMT bonne après-midi.
23 avril 2016 à 14:06
Je voudrais savoir si en dehors d'une plaque de cuisson peut-on associer d'autres appareils d'électroménager sur un 30m type A ? Merci.
23 avril 2016 à 12:16
J'ai une visseuse 18v avec son support de charge sans adaptateur et une de 24 V même problème.
J'ai un transformateur adaptateur 12 V avec plusieurs entrée de connexion il s'adapte très biens et même le voyant s'allume je l'ai laisser 15 minutes pour voir si cela charger, oui cela fonctionne mais est-ce bon ?
19 avril 2016 à 18:27
C'est encore moi comme je vous ai indiqué plus haut j'ai acheté un 30mA 40 A type A et j'ai 2 disjoncteurs 30mA 20A et il faut que je fasse avec alors les 2 de 20 A je vais mettre 3 points lumineux et une télé, une box, un ordinateur, un téléphone sans fils.
Sur l'autre 3 volets et des prises occasionnelles sur le 40 A type A je vous demande si je peux mettre lave vaisselle et lave linge et congélateur et frigo et bien entendu ils ne fonctionnent pas tous ensemble.
08 avril 2016 à 08:59
Merci à vous tous pour vos conseils.
08 avril 2016 à 07:34
Merci GL mais j'ai aussi un 30mA 40A type A et deux30mA 20A type AC
Mais je crois bien que ce sont des disjoncteurs, voir photo.
07 avril 2016 à 19:27
Merci GL.
07 avril 2016 à 19:03
J'ai un disjoncteur 30 mA 20 A
Réf : 078 64 Legrand
Peut-on le câbler alimentation par le bas et sortir avec un peigne par le haut.
07 avril 2016 à 15:42
Je suis entrain de rénover ma maison, j'ai pas mal de mur en béton, j'ai fait de l'enduit sur un mur mais cela a du mal à accrocher. Pouvez-vous me conseiller à savoir que j'ai un gros bidon de peinture universelle pour les sous couches, s'il faut j'en appliquerai. Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre le temps de me répondre.
25 février 2016 à 22:04
J'ai une petite pièce noire attenante à ma cuisine qui donne sur le canon du tuyau d'extraction, le même où il y a mon chauffe-eau actuellement.
Je peux installer mon chauffe-eau dans cette pièce sur le même tuyau d'évacuation des gaz brûlés et en faisant une ventilation basse et une ouverture de ventilation haute qui donne dans la cuisine là où il y a le chauffe-eau actuellement ?
01 décembre 2015 à 11:17
Bonjour à tous les membres.
Il y a une voisine qui a un combiné vitrocéramique et four, tout marche sauf le four, aucun programme ne fonctionne, il y a le moteur qui enclenche puisque on entend un bruit mais il ne démarre pas l'heure du four et la programmation ainsi que tous les voyants s'allument.
Le combiné est de marque De Dietrich références DCV330WE1
Je fais appel à vous, spécialistes, pour me donner une idée de la panne et du coût si ça en vaut la peine.
C'est pour une vieille Dame de 82 ans, merci pour apporter votre aide à cette personne.
24 novembre 2015 à 19:44
Il faut juste acheter des téléphone DEC il en existe a partir de deux combiner entre 30 et 40 euros et cela fonctionne très bien puisque la portée du téléphone est de 300 m
09 août 2015 à 13:24
J'ai un ami qui vient de m'appeler pour me dire qu'il na plus de ligne téléphonique et plus d'internet et comme il avait fait des travaux chez lui il soupçonne une panne sur sa ligne téléphonique il me demande si je peut l'aider comment faire pour teste la prise du téléphone pour savoir si cela fonctionne.
J'ai pensé de défaire la prise et voir si les borne 1 et 3 sont bien branché si c'est le cas et je teste ces même borne a l'aide d'un multimètre c'est possible et quelle tension je dois trouver moi par souvenir je crois que c'est 48 V a moins que l'on peut si prendre autrement.
Tous vos conseils sont les bienvenus.
D'avance merci pour votre aide.
bagdammond
bagdammond
09 août 2015 à 12:02
En réponse à GC, avant tout merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ma question se portait justement sur les Normes que j'ignore et ne sait pas comment faire pour les connaitre.
01 mai 2015 à 10:03
Puis-je installer un chauffe-eau à gaz sans veilleuse sur mon balcon par rapport aux normes pour la copropriété ce n'est pas un problème puisque il est caché par une véranda avec rideaux.
En Italie cela se fait avec un chapeau sur la cheminée.
30 avril 2015 à 18:57
Cher Bob
Je ne me fie pas aux couleurs, j'ai un vat et avec un fil assez long, je me suis connecté entre la minuterie et poussoir et j'ai fait le test de continuité ensuite j'ai fait pareil pour les lampes et après j'ai fait la modification.
J'ai mis les retours de poussoir en direct avec le neutre cela fonctionnait à merveille sauf une lampe que je ne m'explique pas.
J'ai tout remis comme avant et je ne touche plus car mes voisins ne sont pas corrects.
Merci pour vos réponses à tous.
24 novembre 2014 à 15:08
Moi je pense à la CPL, je suis connecté sur une box Numéricable je dois être à 8 ou 10 tout au plus dans un immeuble de 16 appartements, et tout fonctionne, mais CPL coûtent 82 euros.
22 novembre 2014 à 22:12
