Profil du membre BAFATOUT
Membre inscrit BAFATOUT
BAFATOUT
Apparemment mon problème ne semble pas courant !!!
Les produits Grohe sont pourtant bien présents sur le marché et semblent jouir d’une réputation hors du commun, peut-être surfaite !!!
Cela étant, perdu pour perdu, j’ai effectué une tentative de dépose des deux flexibles à ma manière, et sans l’usage de la fameuse clé recommandée aux allures plutôt bizarres.
Chasse goupille de 10mm, marteau, étau. Je suis arrivé finalement arrivé à les extraire sans problèmes ni dégâts.
En fait le montage est très simple :
Sur l’extrémité de la partie cylindrique du raccord une gorge qui reçoit un circlips en plastique blanc, et au-dessus un joint torique qui vient se loger dans la partie femelle stéatite inférieure du mitigeur, sous la cartouche (voir photos).
Quant à Grohe, comme la plupart des fabricants d’ailleurs, ils ne répondent que lorsqu’il y a derrière une commande de matériel possible et considèrent le particulier comme un franc-tireur susceptible de porter tort aux professionnels qui se font de plus en plus rares.
Merci tout de même pour votre participation à cette affaire.
remplacement flexibles mitigeur Grohe Eurodiscmitigeur de bidet Grohe Eurodisc
08 septembre 2018 à 17:52
forum consulter ce sujet Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc sur le forum Plomberie
Bonjour à vous tous,
Tout d’abord je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ma requête.
Je réitère, et je le répète, le matériel de marque GROHE se distingue par cette particularité évoquée dans mon message précédent.
Le grossiste revendeur lui-même de ce matériel qui ne semblait pas au courant de cette particularité en a convenu lorsque je lui ai présenté le mitigeur.
Les flexibles de rechange portent la référence 48066000 et si on les examine, on voit bien que l’extrémité de ces derniers ne comporte pas de filetage.
Je peux éventuellement pour justifier mes propos joindre une photo de l’intérieur du mitigeur où l’on voit bien que la fixation des flexibles n’est pas à mon avis classique.
réparation mitigeur de bidet Grohe Eurodisc
08 septembre 2018 à 12:26
Merci pour votre intervention.
Non, le matériel GROHE se distingue des autres marques justement sur cet aspect.
Les flexibles sont comme qui dirait "sertis" sur le corps du mitigeur et tournent librement sur eux-mêmes.
Il y a une façon de procéder pour les déposer avec l’aide de cette clé 19132000, mais je n’arrive pas à la connaitre.
Par ailleurs, le SAV de GROHE consulté ne m’a jamais répondu.
07 septembre 2018 à 19:08
Pouvez-vous m’indiquer le mode opératoire pour remplacer les deux flexibles d’alimentation en eau sur un mitigeur Grohe, Eurodisc.
Référence 33.184 à l’aide de la clé 19132000 qui semble nécessaire pour ce genre d'opération ?
Je vous remercie d’avance pour la réponse que vous voudrez bien m’apporter.
07 septembre 2018 à 17:40
