Profil du membre Aydan
Membre inscrit Aydan
Aydan
Un petit retour,
La pression était à 4 bars mais même remise à 3 le bruit était toujours présent.
J'ai changé le groupe de sécurité et le bruit a totalement disparu.
Plus aucun problème. :)
20 février 2022 à 20:27
forum consulter ce sujet Coup de bélier sans circulation d'eau ? sur le forum Plomberie
Merci pour votre message.
Le bruit est toujours là, j'ai commandé un nanomètre pour vérifier la pression (j'ai bien un réducteur de pression à l'entrée de mon réseau).
Je pense que le fautif est soit le ballon (le bruit arrive uniquement en fin de chauffe) soit le groupe de sécurité.
Si ma pression est bonne je changerais ce dernier.
22 janvier 2022 à 16:47
J'ai une petite installation de plomberie neuve qui depuis quelque jours réagit bizarrement.
L'installation est simple avec un réducteur de pression (mais sans mano), tout est dans la même pièce et les canalisations (en multicouche) sont très courtes (c'est un studio, les points d'eau sont autour du ballon).
J'entends comme des coups de bélier dans le ballon d'eau chaude (Thermor Malico2 80L).
L'onde de choc semble provenir de l'arrivée d'eau froide (j'ai l'impression). Ce qui est étrange c'est que le bruit arrive n'importe quand, sans qu'il soit lié à une ouverture de robinet/tirage d'eau.
Si je fais un peu couler l'eau chaude en ouvrant la soupape de sécurité du groupe du ballon, le bruit disparait quelques temps puis revient...
J'avais la main sur l'arrivée d'eau froide au niveau du ballon pendant un de ces chocs, on ressent bien l'onde et un écoulement d'eau...
Il n'y a pas de fuite (je m'en serais vite rendu compte, le réseau est tout petit).
Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui peut provoquer ce bruit...
Lors du bruit, il n'y a pas d'eau qui sort du groupe de pression.
L'installation a 1 an et fait ce bruit que depuis peu.
A votre avis ? des idées de piste à explorer ?
Merci par avance !
04 janvier 2022 à 22:17
Merci:))
On a effectivement opté pour la console, bien plus confortable qu'un split en chaud, votre message confirme donc notre choix. :)
Bonne journée. :)
07 octobre 2020 à 09:17
forum consulter ce sujet Choix emplacement console ou split sur le forum Climatisation
Je vais installer et faire mettre en service une pompe à chaleur air-air pour un petit logement que je rénove (usage à 95% en chaud).
Le salon fait 30m² pour 90m3, l'isolation est assez bonne (RT 2012).
On a une grande baie vitrée plein sud et deux fenêtre à l'est (menuiserie alu neuve de qualité).
Le but est de chauffer principalement le salon.
On hésite sur une PAC air-air Daikin FVXM35F/RXM35N en console, posé au milieu du salon entre les deux fenêtre sur le mur Est. (le compresseur sera a 4m de distance, en contrebas (la maison est sur un terrain en forte pente).
Avantage : (si j'ai bien compris) : meilleure efficacité en chaud qu'un split.
Inconvenant : plus cher, et on mange un espace qui pourrait recevoir par exemple un petit bureau.
Ou alors une PAC split plus classique, posée au dessus de la baie vitrée (pas possible là où est la console car il y a une poutre).
Avantage : moins cher, effet rideau d'air chaud pour casser le froid de la baie vitrée (des doutes la dessus...)
Inconvénient : moins efficace pour chauffer, et le canapé n'est pas loin..
Une autre solution serait de mettre la console sous la fenêtre du nord est, mais elle ne serait plus centrale, on ne risque pas d'avoir froid au niveau du canapé ?
Pour vous donner une idée voilà une vue virtuelle du projet (la console serait posée à la place du poêle).
https://home.by.me/fr/media/jO0d1yCde1j1
Et voici le plan.
plan emplacement console ou split
Merci par avance pour vos conseils. biggrin
04 octobre 2020 à 13:56
