Profil du membre Awax2
Membre inscrit Awax2
Difficile d'apporter une réponse pertinente sans avoir vu les lieux, mais normalement vous avez une dalle de compression sur les hourdis, ensuite une couche de polystyrène puis une dalle flottante.
Pour installer un bac plat, vous pouvez "creuser" jusqu'à la dalle de compression.
Ensuite il faudra probablement percer les hourdis à la carotteuse pour l'évacuation de la douche (pente de 2% minimum a respecter.
13 avril 2025 à 15:03
Je vais bientôt acheter une maison à un membre de ma famille et il va falloir refaire toute la plomberie car elle date encore de l'année de construction de la maison (1955) et délivre presque autant de rouille que d'eau
Bref, je me suis mis a faire un plan pour y voir plus clair et j'aimerais avoir votre avis sur celui-ci, notamment sur le diamètre des tuyaux (les diamètres sur le plan sont pour du cuivre mais je pense plutôt partir sur du multicouche, je suis conscient qu'il faudra les convertir) et les bonnes pratiques pour ne pas avoir froid à la douche quand quelqu'un tire la chasse d'eau etc.
J'ai également un doute sur l'ordre des éléments juste après le compteur, vaudrait-il mieux mettre le filtre avant le réducteur de pression ?
Et faut-il vraiment un bypass pour le filtre ?
Est-ce que l'installation ne peut-elle pas rester sans eau pendant 5 minutes, le temps de changer la cartouche ?
Merci pour vos avis éclairés.
13 avril 2025 à 14:45
