Profil du membre Aviator
Membre inscrit Aviator
Aviator
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est fait : il y avait quelques dépôts métalliques et l'eau était assez noire.
20230701 185658
20230701 185648
02 juillet 2023 à 13:34
forum consulter ce sujet Désembouage radiateurs avec produit Sentinel sur le forum Plomberie
Je souhaite désémbouer mes radiateurs et j'ai une question concernant le produit Sentinel.
Concernant le X800, vaut-il mieux le diffuser dans le circuit et le laisser agir puis démonter les radiateurs pour les désembouer ? Ou vaut-il mieux les démonter, les désembouer, mettre le produit X800, rincer et mettre le X100 ensuite ?
Il faut 1L de produit pour une installation de 100L.
Ici, la maison fait 106m² et il y a 9 radiateurs (7 en fonte et les 2 du haut en alu).
Est-ce qu'un litre semble suffisant ?
Merci par avance pour votre aide.
23 juin 2023 à 16:06
Je l'ai gonflé à 0.8 bars.
09 janvier 2023 à 17:46
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression sur le forum Chauffage
Démontage du tuyau en question : Il était bouché.
J'en ai profité pour démonter le circulateur, c'est pas très sale.
Enfin rien de problématique.
J'ai débouché le tuyau et profité de mon raccord équipé d'un robinet pour nettoyer le circuit au fur et à mesure du remplissage en mode chauffage.
L'eau n'est pas trop sale, mais il y avait des particules métalliques, ce sont ces particules qui ont fini par colmater le tuyau.
J'ai fait un premier essai la pression est rester stable, comme avant.
A confirmer avec d'autres essais, mais pour l'instant le problème semble réglé.
chaudière De Dietrich monte trop en pressionchaudière De Dietrich monte trop en pressionchaudière De Dietrich monte trop en pressionchaudière De Dietrich monte trop en pressionchaudière De Dietrich monte trop en pressionchaudière De Dietrich monte trop en pression
07 janvier 2023 à 23:27
Le vase semble OK : Il ne perd pas de pression et il n'y a pas d'eau qui ressort par la valve lorsqu'il y a de la pression.
J'ai démonté le raccord entre le circulateur et le vase d'expansion : l'eau était plutôt sale.
Est-il possible que ce raccord puisse se boucher au point que le vase ne fasse pas sont travail correctement ?
Je n'ai pas pu nettoyer correctement ce raccord car il est solidaire au corps du circulateur.
05 janvier 2023 à 18:46
Chaudière au repos, j'ai ouvert la vis de vidange pour faire baisse la pression.
Je n'ai pas touché aux vis de départ et retour car elles sont dans un sale état (visiblement l’installateur ou ceux qui font l’entretien les ont abîmées) et elles semblent grippées. Je n'ai pas voulu forcer.
Une fois la pression descendue, tout en laissant la vis de vidange ouverte j’ai mesuré la pression du vase d'expansion.
Je ne sais pas s'il y a une incidence du au fait que les vis départ et retour n'ont pas été fermées.
J'ai essayé cette méthode à plusieurs reprises avec diverses pressions et cela n'a pas eu d'incidence sur le phénomène rencontré.
20 décembre 2022 à 23:13
Avec une pompe équipée d'un manomètre.
20 décembre 2022 à 20:12
Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment.
Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de sécurité.
Une fois que la température redescend, la pression tombe dans le rouge (0.5 bar), je remplis pour que la pression monte à 1 bar. Puis elle remonte en surpression lorsque le chauffage se déclenche et ainsi de suite.
J'ai fait la purge de tous les radiateurs, cela n'a rien changé. L'eau est propre et ils chauffent de la même manière qu'avant.
J'ai contrôlé la pression dans le vase d'expansion : elle semble se maintenir.
Sur la notice il est noté de le gonfler à 1 bar, j'ai essayé avec différentes pressions : aucune incidence (maison 1 étage, 9 radiateurs).
Le vase d'expansion est d'origine et a 16 ans.
J'ai purgé le circulateur avec la vis de purge auto.
Le volume d'eau qui s'échappe par la soupape de sécurité reste sensiblement le même : 25-30cl environ.
Une idée de la cause de cette montée en pression ? C'est arrivé au milieu de tout.
20 décembre 2022 à 14:57
