Profil du membre anou
Membre inscrit anou
anou
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous parlez de vent ?? Donc quand il y a du vent ça sent sinon non ?
L'évent donne sur votre toit c'est ça ?
Et si vous placiez un aérateur à membrane à la place de faire déboucher le pvc sur votre toit ?
08 février 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Visite receveur de douche sur le forum Plomberie
Si vous voulez le vider complètement.
1- Couper l'alimentation en eau froide du ballon en fermant la vanne du groupe de sécurité. Si elle ne ferme pas coupez l'alimentation générale d'eau.
2 - Actionnez le groupe de sécurité (tournez la manette rouge) qui doit être normalement raccordé à une vidange.
3 - A un certain moment ça va arrêter de couler là il va falloir faire un appel d'air, normalement il faut dévisser le raccord de l'eau chaude du ballon.
ATTENTION ne le dévisser pas complètement, juste un peu et titiller un peu le tuyau de façon à créer un appel d'air.
Une fois le ballon vide mettez des bouchons (n'oubliez pas les joints !!) sur les raccords EC/EF du ballon et remettez en eau doucement pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au bouchon.
08 février 2018 à 11:30
forum consulter ce sujet Fuite cumulus De Dietrich sur le forum Plomberie
Et ben super !! Nourrice non accessible, raccords dans les plafonds (ou les murs) !! C'est la fête !!
(Bon c'est serti "normalement" ça ne bouge pas mais bon). Il compte mettre en eau avant que les plafonds soient fermés ?? L'architecte en pense quoi ?
Bref euhhhh plus sérieusement et sans parler de normes mais de bon sens nourrice accessible (si au plafond car pas le choix : trappe de visite) nourrice avec vannes c'est mieux (ça évite de couper toute la maison en cas de problème) 1 alimentation par appareil (donc 1 EC /1 EF par appareil), PER entier d'un bout à l'autre (pas de raccords).
Après chacun exerce son métier comme il veut (c'est son métier ?) mais c'est pas trop du boulot (pour rester poli) ce que je vois là. Quand ça commence comme ça le reste promet ...
Si je peux vous donner un conseil ne quittez le chantier des yeux !!
Bon courage.
08 février 2018 à 10:58
forum consulter ce sujet Raccordement eau en parapluie sur le forum Plomberie
Bonjour Phabrice,
Alors c'était bien ça ?
Ci-joint voilà à quoi ressemble une tige de déclenchement et le bout à couper dans votre cas.
08 février 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe sur le forum Plomberie
Alors là c'est très simple lorsqu'ils ont installé la tige en plastique de la petite touche qui actionne le mécanisme ils n'ont pas dû la recouper. La tige doit buter sur le robinet flotteur ou autre chose.
Regardez : après avoir enlevé la plaque de commande actionnez la petite touche et regardez si elle bute ou pas.
Si elle bute démontez et recoupez un bout, ATTENTION ne coupez pas tout si c'est trop court c'est mort !!
Je vais essayer de vous trouver une photo.
06 février 2018 à 23:37
Ah OK oui je préfère, donc bonde de douche normale apparemment.
Quand vous avez soulevé le capot, y avait-il de l'eau dans la tasse ?
Sinon vérifiez qu'elle ne soit pas percée dessous hors de la douche, mettez un peu d'eau dans la tasse pour voir si le fond n'est pas percé ou fendu.
Je suppose que le capot est bien positionné dans les ergots quand vous le mettez en place ?
Hors de la douche prenez la tasse dans la main et mettez le capot dessus : les 2 parties blanches (la collerette blanche du capot et le rebord de la tasse) se touchent bien?
Si tout semble normal de ce coté-là, remettez tout en place, mettez de l'eau dans la bonde.
Faites tirer le ou les chasses d'eau de l'étage, lavabos évier en même temps et vous observez/écoutez ce qui se passe dans la douche.
Soulevez le capot, y a t-il toujours de l'eau dans la tasse ?
06 février 2018 à 21:55
Décidément sad pas un siphon de sol mais de parcours horizontal.
siphon de parcours pvc horizontale
06 février 2018 à 20:12
Ah désolé si !! je viens de la voir sur la dernière photo.
Et normalement c'est cette tasse qui fait la garde d'eau. Comment est le capot ?
Mais effectivement vu sa forme elle ne sert à rien... il doit manquer une pièce (il faut vérifier) c'est étonnant de la part du fabricant du receveur... la bonde a été vendue avec le receveur ou achetée séparément ?
Quelle marque le receveur ?
Pour faire un "S" il faut quand même un peu de mou, que le "S" soit vertical pour faire siphon, que le flexible garde la forme ce qui m'étonnerait très fortement quand vous remettrez en place la bonde. S'il y a trop mou, ce n'est pas bon non plus.
Changez la bonde, impossible sans accès...
Donc si la bonde de douche est complète et mis à part le fait qu'il n'est pas très prudent de faire des évacuations en souple si vous n'avez pas d'accès.
Il faudrait pouvoir brancher un siphon de sol entre l'évacuation souple et l'évacuation rigide, ou plus loin sur le parcours.
La douche est à l'étage ? Il y a un sous sol dessous ? un vide sanitaire ?
06 février 2018 à 19:53
Bonsoir yoba,
Au vu de vos photos, il manque une pièce sur votre bonde... donc effectivement ça doit sentir.
Sous votre enjoliveur / capot chromé, il doit y avoir une tasse qui n'y est pas.
06 février 2018 à 18:58
2mm c'est effectivement énorme.
Après le tout est de savoir si c'est du carrelage bon marché ou pas ? Alors effectivement il peut y avoir des problèmes de calibrage.
Difficile d'entamer un débat de normes dans les grandes surfaces qui vous remboursent pour éviter palabres et autres.
Solution : ramenez les plinthes dans leur emballage chez votre fournisseur, et faites vos plinthes avec les carreaux, le joint devant masquer les petites imperfections de la coupe s'il y en a.
06 février 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Tolérances longueur plinthes carrelage sur le forum Sols . Carrelages
La colle sert à fixer le carrelage/faïence sur le support, et le joint sert à l'étanchéité.
Après on peut effectivement trouver un produit qui fait les 2 (mais j'aurais grandement peur de l'utiliser lol).
Bonne journée.
06 février 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Utiliser du joint comme colle à carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Il est certainement trop tard pour vous répondre mais les fixations sont invisibles (comme vous l'avez remarqué lol).
Déboitez/enlevez l'abattant (soit vis pointeau soit clips), soulevez les caches et les fixations sont là.
Si vous remplacez à l'identique, inutile de démonter les fixations (sauf si mauvais état).
06 février 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Montage abattant WC Alterna Concerto 2 sur le forum Plomberie
Bonjour lilamax,
Si vous n'avez pas de problème d'engorgement de vos canalisations de WC à proprement parlé, le problème n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur.
Vos toilettes sont-ils récents c'est à dire installés depuis peu ?
Si tel n'est pas le cas, il s'agit tout simplement de l'entartrage du toilette.
Avec le temps, le calcaire s'est déposé dans le passage où s'écoule votre chasse d'eau à l'intérieur de la cuvette (inaccessible, invisible car moulé) et l'effet de chasse n'est plus optimum car certains "trous" d'écoulement de chasse sont bouchés par le calcaire et vous demande donc 2-3 tirages...
2 solutions :
1- changer les toilettes (plus simple peut-être, rapide mais moins économique)
2- démonter le réservoir et verser de l'acide/ou vinaigre/ou bicarbonate pour dissoudre le calcaire
Je vous dis de démonter le réservoir pour 2 raisons essentiels :
1- vous verrez tout de suite s'il y a du calcaire dans le conduit où est diffusé votre chasse d'eau et donc si le problème est là
2- et pour ne pas abimer les joints de votre mécanisme quand/si vous décidez de verser le produit de votre choix (cité plus haut) pour détartrer. Versez le en petites quantités.
Laissez agir le produit mais pas trop longtemps et rincer autant de fois que nécessaire.
attention à la réaction chimique si vous optez pour de l'acide (ça va mousser et déborder) versez par petites quantités et SURTOUT rincez !! (petites quantités également).
ATTENTION SI vous avez des toilettes de couleur l'acide peut vous faire des traces blanches
06 février 2018 à 13:40
forum consulter ce sujet Problème Évacuation WC sur le forum Plomberie
