Profil du membre andersfriden
Membre inscrit andersfriden
Je viens d'emménager dans une vieille maison qui est équipée d'une chaudière Ideal Standard Geodis Gaz 24 kW modèle Gbi /Gbvi.
Il y a le thermostat d'origine au mur (qui peut être clipsé sur sa chaudière, mais ça ne fonctionne pas), que j'ai remplacé par mon Netatmo. Les fils en cuivre de raccordement sont très minces, on dirait du fil de couture.
Après avoir bien serré dans le support, je remets le thermostat, et je mets une température très haute.
Le chaudière ne se déclenche pas.
J'inverse les fils ,ça ne marche pas non plus.
Le modèle de chaudière ne serait pas compatible avec un thermostat Netatmo ?
13 octobre 2022 à 18:32
Bonjour à tous et toutes,
Je voudrais remplacer les radiateurs de mon appartement, car ils sont très vieux (autant que l'immeuble, soit 30 ans) et ils ne chauffent pas assez. J'ai ajouté des photos (celui sur fond bleu est dans le bureau, et l'autre est dans le salon mais ce sont exactement les mêmes) pour que vous ayez un aperçu de l'installation actuelle.
Pour aller au plus simple, je voudrais garder les raccords en place, et uniquement changer les radiateurs.
Je dois donc en choisir avec un point d'arrivée et de sortie positionnés exactement sur ceux actuels.
Est-ce que c'est compliqué à réaliser ?
Les deux points sont espacés de 65,50 cm, est-ce que des radiateurs avec cette caractéristique existent bien ?
Est-il possible de couper ou raccourcir le tube qui monte vers la tête thermostatique ?
Merci de votre aide.
20 octobre 2019 à 23:08
