Profil du membre AlexTls
Membre inscrit AlexTls
AlexTls
Bonjour GC.
Merci pour votre réponse rapide. Je suis entièrement de votre avis, 10 ans c'est relativement "jeune".
Ce que je constate c'est qu'il ne se passe pas 6 mois sans que j'ai besoin d'une intervention pour une pièce qui a lâché.
D'où la question d'acharnement... est-il encore judicieux de changer des pièces à 400€ dans une chaudière qui approche de sa fin de vie et qui démontre jusqu'à présent une fiabilité douteuse.
Ma derrière question aurait dû être tournée :
Si demain je dois la remplacer, que conseillez-vous comme marque/modèle FIABLE ? (afin de sélectionner un intervenant de la marque concernée...).
Merci. loveliness
16 janvier 2023 à 16:59
forum consulter ce sujet De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude sur le forum Plomberie
Je possède (malheureusement) une chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC qui alimente mon plancher chauffant (130m²) et produit l'eau chaude.
Depuis quelques jours, elle ne bascule plus en production d'eau chaude à la demande : une fois le contenu du ballon intégré vidé j'ai un code d'erreur.
B07 : BL.DT DEP RETOUR : Écart maximum entre la température de départ et de retour dépassé.
Débit d’eau insuffisant dans l’installation.
Avec comme dépannage :
- Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes)
- Contrôler la pression d’eau
- Vérifier l’état de propreté du corps de chauffe
- Erreur de sonde :
Vérifier si la sonde chaudière est montée correctement.
Vérifier les sondes (montage, raccordement).
Pour résumer, le chauffage fonctionne, j'ai de l'eau chaude tant que mon ballon et plein et ensuite erreur.
Le corps de chauffe a été complétement démonté et nettoyé. Pour info sur cette chaudière qui a 10 ans j'ai changé depuis 4 ans : Vanne 3 voies, électrode d'allumage, platine su-01..
Je soupçonne le moteur de circulation HS car j'ai une fuite au niveau du bloc hydraulique droit (difficile à localiser) :
Existe-t-il un moyen de diagnostiquer plus précisément le problème ?
Alternativement (on va arrêter l'acharnement thérapeutique..) vous conseillez quoi comme chaudière gaz dans les 30kW ?
16 janvier 2023 à 11:34
