Profil du membre Aldebaran1
Membre inscrit Aldebaran1
Aldebaran1
Bonjour GL, merci de votre réponse.
Mais je ne pense pas que le condensateur de démarrage soit en cause, le moteur de la pompe démarre sans problème lors de la remise en eau et tourne normalement semble-t-il.
C'est après avoir été arrêté par le régulateur qu''il ne redémarre plus quand on ouvre un robinet.
26 novembre 2021 à 23:09
forum consulter ce sujet Pompe de puisage qui ne démarre plus sur le forum Plomberie
Bonjour, voici mon problème.
J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet.
Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de 20 ans d'âge.
Tout marchait très bien jusqu'à cet été, le niveau du puits ayant baissé, la pompe a désamorcé.
Depuis le niveau de l'eau a remonté, mais je n'arrive pas à remettre en route.
Je réamorce la pompe qui se met en route et s'arrête normalement.
J'ouvre un robinet, la pompe se met en route et l'eau coule normalement.
Je ferme le robinet la pompe s'arrête au bout de quelques secondes.
Jusqu'ici tout est normal, mais malheureusement, si je rouvre le robinet la pompe ne se remet pas en route.
La crépine semble en bon état, le tuyau d'aspiration reste plein d'eau.
Le Xénacontrol ne semble pas en cause, j'ai essayé un autre régulateur avec le même résultat.
La pompe semble tourner normalement quand elle est en route.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car je ne sais plus que faire...
25 novembre 2021 à 17:12
