Profil du membre Alber
Membre inscrit Alber
Alber
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je possède depuis 3 ans un ballon d'eau chaude thermodynamique de marque EFI thermoboil serie E.
Depuis hier il ne chauffe plus l'eau dont la température ne cesse de baisser.
Le compresseur fonctionne et j'entends le bruit du gaz réfrigérant qui circule.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le tableau d'affichage.
Merci pour vos retours.
03 janvier 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude thermodynamique ne chauffe plus l'eau sur le forum Plomberie
Merci beaucoup, effectivement ça marche.
Cordialement
31 janvier 2024 à 16:28
forum consulter ce sujet Code erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai le même cas.
Si quelqu'un a une idée pour régler ce problème, pourriez-vous me la partager ? Merci.
20 janvier 2024 à 12:19
forum consulter ce sujet Erreur 918 pompe à chaleur Chaffoteaux sur le forum Chauffage
Merci Mario pour votre retour.
L'installation n'est pas équipée de robinets thermostatiques et ne possède pas de ballon tampon par contre je ne sais pas s'il y a un débit minimum dans la PAC.
Voici quelques photos.
20240119 12022120240119 12023820240118 08292820240119 120043
19 janvier 2024 à 12:08
Depuis mars 2022, je dispose d'une PAC Air/Eau Chaffoteaux basse température Arianext Flex 110S-T-300 COP 5,15 Etas 187% Norme 14511 puissance 16kW.
Cependant, depuis ce matin, j'ai le code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène".
J'ai trouvé dans votre forum un cas similaire sur la question 23426, mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème.
J'ai installé une sonde externe et les radiateurs sont équipés de robinets.
La surface de mon logement est de 110m².
Je vous remercie par avance pour votre aide.
18 janvier 2024 à 18:56
Bonjour Gad.
Merci pour votre retour et vos conseils.
Je crois qu'à mon niveau, le Vélux est resté fermé tout l'hiver (pièce rarement utilisée).
Je vais réessayer plus tard.
Bien Cordialement.
09 mai 2020 à 14:02
forum consulter ce sujet Vélux bloqué à l’ouverture sur le forum Menuiserie
J’ai un Vélux en bois manuel référence GGLF-4, depuis ce matin, il m’est impossible de l’ouvrir par la barre située en haut.
Normalement il faut 2 crans pour l’ouvrir, mais là j’arrive à déclencher le premier cran mais pas le deuxième.
J’ai mis de la graisse sur les crochets (visibles après le premier cran) mais en vain.
Si vous avez une idée pour le débloquer.
Merci d’avance.
07 mai 2020 à 20:08
