Profil du membre Ags936
Membre inscrit Ags936
Oui pour faire les tests et éviter de tout arroser :)
J'ai essayé avec 2 mitigeurs différents pour être sûr que le problème ne venait pas du mitigeur.
16 novembre 2022 à 18:15
Il n'y a pas d'erreur je pense. Le diamètre extérieur du cuivre était de 10mm, du coup le diamètre intérieur devrait être de 8mm.
La maison est assez vieille (1950 environ), du coup rien n'est aux normes actuelles
En théorie le raccord en té n'est pas bouché.
Il s'agit d'un raccord à sertir donc le tube en multicouche est calé entre les 2 parois du raccord.
J'ai veillé à couvrir les extrémités avec du scotch de marquage pour éviter des poussières ou autre rentrent dans les tubes pendant les travaux.
15 novembre 2022 à 17:47
Le cuivre était en 8mm intérieur, et le multicouche est en 13mm intérieur. Ça fait un gros delta... Mais c'est ce que m'a conseillé un pro.
J'ai fait l'essai avec un tuyau, le débit est plus faible côté mitigeur que côté lave vaisselle.
Ce qui change sur l'installation en bleu, c'est qu'il n'y aurait pas de coude qui part brusquement à 90° pour alimenter le mitigeur, mais plutôt une courbe faite à la cintreuse. Je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose, mais la seule différence que je vois avec le reste de l'installation.
14 novembre 2022 à 22:31
Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison.
Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la cuisine avant de poser ma nouvelle cuisine. Les anciens tubes en cuivre ont été remplacés par du multicouche.
Depuis cette rénovation, le débit d'eau froide en sortie du mitigeur a fortement baissé. Le débit au niveau du lave vaisselle n'a quant à lui pas diminué.
Pensez-vous que cela peut être dû au Té avec un angle à 90° pour remonter vers le mitigeur (cf. Photo jointe) ?
Si oui, partir sur un angle à 90° fait à la cintreuse + un raccord en Té pour repartir à 90° vers le lave vaisselle pourrait rectifier le tir ? (Cf. Photo avec les traits en bleu).
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée.
Adrien
Bonne soirée.
Adrien
14 novembre 2022 à 19:15
