Profil du membre Afterdie
Membre inscrit Afterdie
Afterdie
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé pour l'erreur de post... Je sais pas ce que j'ai fabriqué tongue
Je vais moderniser l'installation en achetant les leds que vous avez proposées via le lien de votre première réponse.
En attendant, j'ai trouvé un transformateur comme j'avais sur leboncoin à 8 euros, et ça va régler le problème.
Je vous tiendrais au courant quand je changerais le tout.
Merci encore pour votre aide.
09 novembre 2024 à 14:36
forum consulter ce sujet Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus sur le forum Électricité
Encore une fois un grand merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris, deux solutions :
J'achète des leds avec leurs propre transformateur (comme celle de votre lien) et du coup, je retire le transformateur actuellement. (Je relis juste les fils entre eux).
Ou bien je prends un transformateur 12V comme celui-ci :
https://www.amazon.fr/Transformateur-Adaptateur-Convertisseur-Conducteur-Alimentation/dp/B07XXZ8DWK/ref=asc_df_B07XXZ8DWK/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701440052872&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13634929822517427864&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056571&hvtargid=pla-836265478075&psc=1&mcid=1566aec0f2a034bd980ed0c606b630b6&gad_source=1
Que je change avec le mien, surement défectueux, car il fonctionnait sans soucis jusqu'à présent.
22 octobre 2024 à 08:11
forum consulter ce sujet Solution pour placer des spots ou des leds dans faux plafond sur le forum Électricité
Voici également une photo des fameux spots alimentés.
leds faux plafond SDB ne fonctionnent plus
21 octobre 2024 à 15:08
Je vous remercie pour votre retour.
J'essaie de comprendre au mieux votre réponse.
Je n'ai pas testé le convertisseur ailleurs, car je ne sais pas comment faire.
Pensez-vous qu'il y en ait un autre dans le faux plafond ? (Pour les deux LED qui fonctionnent). Si oui, je pourrais les intervertir pour voir.
Vous dites que ce convertisseur ne peut pas alimenter des spots à LED, cependant il est là depuis une décennie.
Pensez-vous que je devrais le remplacer par un autre modèle ? Si oui, lequel ?
Encore merci.
21 octobre 2024 à 15:01
En 2017 nous avons acheté un appartement, dans la salle de bain il y a un faux plafond avec 7 leds.
Du jour au lendemain, 5 des leds ne fonctionnent plus. Les deux côté porte d'entrée fonctionne, le reste est HS.
J'ai testé les Leds sur d'autres prises et RAS elles fonctionnent bien.
Donc elle ne sont pas grillés...
Je n'ai pas le schéma exact mais j'ai quelques photos.
Je pense que le problème vient de la première Led (la plus proche de celle qui fonctionne, qui provoque le court-circuit, je pense mais je ne suis qu'un simple bricoleur du dimanche : D. En tirant je suis tombé sur un transformateur.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
leds faux plafond ne fonctionnent plus 2leds faux plafond ne fonctionnent plus 3leds faux plafond ne fonctionnent plus 1
21 octobre 2024 à 13:35
Je viens vers vous car j'ai mon ballon d'eau chaude Atlantic 200L posé à l'horizontale qui fuit par le dessus (là où il y a un petit rond). La fuite est légère mais la couleur est marron. D'après mes recherches c'est impossible à réparer...
Je cherche à le remplacer par un ballon un peu plus petit 100 ou 150 L et j'ai 3 questions.
La première concerne le raccord des tuyaux, je pense que le nouveau ballon n'aura pas les mêmes sorties au même endroit donc, j'ai compris que je pouvais utiliser des tuyaux flexibles pour le raccord mais si la différence est moindre ? Par exemple 5 centimètres entre la sortie d'eau et le trou de liaison (eau chaude ou froide) du ballon ? Que faire ? J'ai vu dans certaines vidéos des gens tordre leurs tuyaux de cuivre pour l'ajuster... Est-ce la bonne solution ?
Seconde question, mon ballon est relié électroniquement comme un four avec deux câbles électriques qui se vissent dedans. Cependant j'ai vu certains ballons avoir directement une alimentation électrique classique (câble que l'on relit à une prise électrique) ce qui ne m'arrange pas car là où est mon ballon il n'y a pas de prise.
Puis-je remplacer une prise électrique par les câbles utilisés par mon ancien ballon ?
C'est à dire démonter la prise et monter mes câbles ?
Dernière question : sur mon tableau de bord électrique j'ai un petit panneau concernant mon ballon avec des données et la possibilité de le configurer (on / off, mettre en heure creuse etc). Ce panneau électrique fonctionnera automatiquement avec le nouveau ballon ou bien c'est quelques chose de spécial pour les ballon Atlantic ?
Merci par avance pour vos réponses et désolé si je n'ai pas été assez clair mais je suis un débutant.
03 février 2021 à 07:59
forum consulter ce sujet Remplacer un chauffe eau par un ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie
