Profil du membre Adquestion
Membre inscrit Adquestion
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Faut-il systématiquement changer de joint d'arrivée d'eau de lave-linge quand on déménage, même s'il ne fuit pas ?
Si oui, ces joints sont-ils universels (diamètre, type) ?
07 mai 2018 à 14:12
OK, je vais me faire aider sur ce coup-là, alors. ;-)
Merci à vous et bonne journée.
Adeline
Adeline
08 février 2015 à 11:19
Merci pour la réponse.
Bon, c'est désagréable (aujourd'hui j'ai fini par mettre une manique sur une de mes poignées), mais on fera avec, alors.
Il n'y a pas de moquette, c'est du carrelage, mais l'appartement est très bien isolé....
Pour la prise des plaques induction, après avoir enlevé des bouts de pellicule formée sur les broches qui avaient "grillé" dans la multiprise, la prise s'est mise à faire des étincelles quand on la rebranchait (et les plaques s'allumaient pendant une demie-seconde) !
J'ai donc arrêté de brancher les plaques, et pense à en racheter.
Après essai avec un sèche-cheveux dans la prise murale qui servait aux plaques, celle-ci semble OK :
Le sèche-cheveux réglé sur son maximum ne provoque pas d'étincelle.
Toutes les plaques 2 feux que je vois en ligne ne comportent aucun interrupteur ; c'est dommage, ça m'aurait rassurée, vu tout ce que je vois ici depuis un moment, que les plaques ne soient pas en permanence sous tension même éteintes...
Cordialement,
Adeline
Cordialement,
Adeline
07 février 2015 à 18:18
Complément à ma question : Poignées de châtaigne et allumage intempestif.
Je suis arrivée dans un appartement où il m'arrive de prendre des poignées de châtaigne sur des poignées de porte / placard en métal ! Cela semble plus fréquent par temps sec.
De même, un jour de pluie (et orage), une radio branchée sur une multiprise s'est allumée toute seule...
Tout cela ne me donne pas confiance dans le système électrique... Qu'en penser, et que faire ?
Merci,
Adeline
Merci,
Adeline
07 février 2015 à 16:46
Merci pour l'explication.
Les broches ne sont pas noires, mais plutôt blanchies par endroit.
Je verrai au jour comment je peux enlever ça.
Adeline
Adeline
04 février 2015 à 21:07
Il s'agit d'une table à induction 2 feux.
J'avais bien compris que la multiprise était le problème, donc je l'ai jetée évidemment. Je ne sais juste pas précisément en quoi elle a été défaillante.
A l'heure actuelle, l'induction est branchée directement au mur.
04 février 2015 à 18:33
J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) :
Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus.
La prise multiple s'est mise à "grésiller" sans que l'induction soit allumée.
C'est d'abord l'odeur de roussi qui m'a alertée, puis un léger bruit, et au final c'est comme si ça "bouillait" dans la prise multiple...
Au niveau prise murale, rien à signaler.
Les broches de la table à induction sont légèrement abimées.
J'ai immédiatement débranché au niveau du mur et attendu que la prise multiple, brûlante, refroidisse.
Ma question : Je m'inquiète sur l'efficacité du disjoncteur. N'aurait-il pas dû se déclencher ?
Parce qu'après tout, si je n'avais pas été là, un incendie aurait pu naître, non ?
(sachant que je ne sais toujours pas précisément l'origine du problème...).
Merci,
Adeline
Merci,
Adeline
04 février 2015 à 17:03
