Profil du membre AdelTeiki
Membre inscrit AdelTeiki
AdelTeiki
Après un ou deux essais fructueux, je pense avoir (enfin) réglé pour de bon ce problème de WC.
Le nouveau joint faisait déjà son office et je viens de réussir à régler correctement le flotteur et les tiges sous les boutons de la chasse : tout va bien pour l'instant.
Sujet résolu.
30 août 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Fuite d'eau dans la cuvette des WC sur le forum Plomberie
Merci pour vos réponses.
Il semblerait que le remplacement du joint ait réglé le problème...
De la fuite, mais il y a maintenant que je n'arrive pas à remonter le tout correctement pour que le fonctionnement soit normal. :(
En effet, le flotteur semble être déréglé (le "levier" ne remonte pas correctement pour arrêter l'arrivée d'eau) et par ailleurs, le revissage du bouchon sur le capot semble poser problème car la fuite recommence alors (un peu comme si le mécanisme de chasse était désaxé suite au revissage)...
Je viens d'envoyer un e-mail au fabricant (basé au Portugal : pratique), en espérant avoir une réponse avec des conseils et/ou la notice d'installation ; mais le modèle date de plus de 10 ans...
28 août 2024 à 13:46
Je pense qu'on parle de la même chose : le joint de 65 mm situé en bas du mécanisme ?
Je n'ai pas trouvé mieux que "transparent" pour le décrire car ce n'est pas du caoutchouc coloré...
En tout cas, c'est bien le joint du mécanisme dont je demandais si son état semblait correct.
J'en achèterai peut-être un nouveau, en effet ; mais j'aimerais emmener le joint actuel pour comparaison et j'espère donc avoir un avis sur l'état du joint avant de faire un démontage complet... Car je ne me fais pas trop confiance pour tout remonter correctement à chaque fois. titter
23 août 2024 à 17:30
Je n'avais effectivement peut-être pas été suffisamment clair, mais je suis dans le premier cas.
Le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau, mais la fuite dans la cuvette (pendant et après le remplissage) fait ensuite baisser le niveau.
L'état du joint transparent de la chasse d'eau vous semble-t-il normal sur les photos ?
23 août 2024 à 14:54
Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence.
Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation.
Ce système est en place depuis 2016.
Le flotteur ne produit pas toujours de "sifflement", ce qui me fait penser que le problème vient de la chasse d'eau.
Malgré un nettoyage complet du mécanisme de la chasse d'eau (y compris le joint) ainsi que de l'intérieur du réservoir, le problème persiste. Il faut dire que l'eau dans cette région est très calcaire.
Je remarque également que le joint du mécanisme présente quelques petites bosses, mais est-ce que cela peut expliquer une fuite aussi importante ?
Par ailleurs, je n'arrive pas à démonter la membrane du flotteur, ni même le flotteur ou le réservoir.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
img 20240823 101225img 20240823 101305img 20240823 101450img 20240823 101234img 20240823 101922img 20240823 102106img 20240823 101855img 20240823 101910img 20240823 101453img 20240823 101844
23 août 2024 à 11:07
