Profil du membre actarrius
Membre inscrit actarrius
Merci pour l'info pour les vidanges.
Voici deux photos en meilleure qualité.
Pour relier l'anti bélier j'ai mis un robinet avec vidange pour pouvoir vidanger mon antibélier sans démonter.
11 janvier 2014 à 20:15
Voici le montage définitif ! Avec un robinet de vidange pour me faciliter le boulot. :)
10 janvier 2014 à 23:05
Non je ne suis pas branché sur un puits, je suis sur le réseau publique.
Lorsque vous dites purger régulièrement c'est tous les combien de jours ?
Par contre je voulais signaler que les petits coups de bélier qui sont donnés sur les robinets et WC qui sont au même étage que ma machine à laver sont toujours présents (mais faibles donc moins dérangeants).
Je ne le ferais pas mais si je veux faire disparaître tous les coups de bélier même les plus minimes il faudrait que je mette un antibélier à chaque robinet ?
10 janvier 2014 à 15:12
Bon j'ai trouvé la solution, j'ai acheté un autre antibélier (un antibélier pneumatique) et là miracle plus de bruit dans les canalisations.
Je sais qu'il va falloir que je purge de temps en temps l'antibélier. Mais au moins il est efficace et ne coûte pas plus cher qu'un antibélier à ressort.
Je pense que le top doit être un antibélier à membrane, il ne sera pas plus efficace mais ne demandera pas d'entretien !
Je vais modifier le montage comme sur le schéma ci-dessous pour optimiser encore l'amortissement.
Voici les photos :
Voici les photos :
09 janvier 2014 à 21:17
J'ai toujours eu des coups de bélier dans mon installation (robinet, WC...) mais ceux-ci étaient discrets et donc pas gênants.
Ce weekend j'ai changé de machine à laver et cette dernière a des bacs autonettoyant, ce qui fait que l’électrovanne s'ouvre et se ferme très vite pour envoyer des petits jet d'eau dans les bacs !
Ces accoups créent des coups de bélier importants qui sont audibles dans toute la maison, on voit même le tuyau d'arrivée de la machine bouger. J'ai donc installé le plus proche possible de ma machine à laver (comme lu sur ce forum) un antibélier à ressort.
Le problème est toujours présent et je n'ai pas l'impression que cela ait changé quoi que ce soit.
Dois-je mettre l'antibélier ailleurs ?
Dois-je acheter un antibélier à membrane car ceux à ressort sont insuffisants ?
J'ai déjà testé en mettant l'antibélier dans l’alignement du robinet avec le branchement du tuyau de machine à laver à la perpendiculaire, cela n'a rien changé.
Voici les photos :
Voici les photos :
08 janvier 2014 à 21:34
