Profil du membre 32dens
Membre inscrit 32dens
Le problème est que je ne peux pas remonter le cumulus...
11 mars 2020 à 12:51
Petit retour suite aux conseils et modifications effectuées.
C'est bon, ça a l'air de le faire.
Merci à GL pour les conseils.
11 mars 2020 à 09:35
Merci pour votre retour et vos conseils.
J'ai déjà "remonté" le branchement du groupe de sécurité mais bon, je n'ai pas gagné grand chose (environ 20 cm).
2 mètres sur la droite (en dehors de la photo), le tube de 32 se jette dans un tube de 40.
Je vais faire en sorte de connecter le tube vertical de la baignoire (qui est en 32) dans ce tube de plus grand diamètre.
Et enfin, je vais vérifier aussi la mise a l'air.
Merci pour vos conseils. Y a plus qu'à....
04 mars 2020 à 14:32
Bonjour à tous,
J'ai un souci de refoulement des eaux usées.
Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus.
Et cela malgré la mise en place d'un clapet anti retour (qui est propre mais qui manifestement ne remplit pas correctement son rôle).
Quelle solution pourrais-je mettre en place pour éviter ce refoulement svp ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
04 mars 2020 à 07:36
