Profil du membre Tiwi
Membre inscrit Tiwi sur le forum Plomberie
Tiwi
Multi-Forums
Merci pour la réponse, malheureusement dans la dalle du plafond au dessus c'est un raccord laiton qui va directement vers du Geberit Mepla, donc pas possible sans travaux majeur.
J'ai vu que Geberit a une solution "Pushfit" mais qui a l'air d'être compatible seulement avec les tuyau "pushfit" et ce qui n'a pas l'air d'être mon cas car mes tuyau sont noirs (sans référence dessus) et les pushfit ont l'air blanc... dizzy
Une autre idée ? :D Est-il possible de louer des pinces Geberit ?
02 septembre 2024 à 21:25
forum consulter ce sujet Passer du Geberit Mepla vers du multicouche
J'aimerai tirer un nouveau robinet d'eau en multicouche dans mon garage, malheureusement le robinet actuel est monté avec du Geberit Mepla (tuyau noir).
Comment passer du Geberit Mepla vers du multicouche, est-ce que le tuyau Geberit fonctionne dans des raccords multicouche à sertir TH ? Le diamètre extérieur a l'air similaire de 16mm.
Je ne trouve pas d'adaptateur Mepla vers multicouche et la pince à sertir Geberit vaut une fortune donc j'aimerai éviter de devoir l'acheter.
Merci pour vos éclairages.
01 septembre 2024 à 11:25
