Profil du membre Stives
Membre inscrit Stives sur le forum Plomberie
Il est certain qu'elle a un air de famille mais une turbine ressemble toujours à une turbine !
Il est plus prudent de poser la question avant de commander même s'il n'existe pas 50 fabricants de vannes d'adoucisseur.
12 juin 2021 à 01:18
Sur le devis c'est indiqué :
Désignation : 1147 / TURBINE DE DEBITMETRE SOFTEO
Référence : Q526010001
Net HT : 30,15
frais de port HT : 25,00
TTC 66,18 €
Finalement, je n'ai pas changé la turbine ; je trouvais les frais de port exorbitants alors qu'elle peut être envoyée dans une enveloppe épaisse de type courrier.
Voici la vidéo pour changer la turbine : https://www.youtube.com/watch?v=n479CaBwLFs
Net HT : 30,15
TTC 66,18 €
11 juin 2021 à 19:03
Finalement, j'ai eu un échange avec le SAV de COMAP (plutôt sympa de répondre à un particulier) et c'est le débitmètre qui est en cause.
C'est une petite hélice, dans laquelle sont incrustés deux petits aimants, qui est placée dans la conduite de sortie et entraînée par le flux d'eau ; les aimants passent devant un capteur à effet hall ce qui génère des impulsions qui sont comptées pour afficher la consommation.
Sur l'un des aimants il y avait une croûte qui ressemble à du tartre ; en grattant pour la retirer j'ai enlevé un petit bout de l'aimant. Le débitmètre fonctionne à nouveau mais j'attends le devis pour commander une nouvelle hélice (de l'ordre de 30€ FPI selon le SAV).
14 août 2020 à 11:19
Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2 ans)
- J'ai mesuré le TH et effectivement l'eau n'est pas adoucie
- J'ai vérifié les paramètres et ils sont conformes à ceux mentionnés sur la notice
- J'ai vidé le bac à sel et n'y a pas de croûte (la consommation de sel est d'ailleurs normale)
- J'ai réalisé un test d'aspiration de la vanne : j'ai débranché le tuyau de saumurage que j'ai plongé dans un verre rempli d’eau puis lancé une phase de régénération ; en phase 2 (passage de la saumure), l'eau a bien été aspirée.
- J'ai démonté les 2 vis sur le côté de la tête en pensant qu'il pouvait y avoir un filtre encrassé mais il n'y a pas de filtre ?
- J'ai réglé la vis de Remixing : vissée à fond puis dévissée de 3 tours (j'ai même essayé de la dévissée presque complètement).
J'ai lu que les résines étaient à changer tous les 15 à vingt ans : je suppose donc que le problème ne vient pas d'elles ?
Que faut-il que je vérifie ? Merci.
11 août 2020 à 08:29
