Profil du membre Skwall88
Membre inscrit Skwall88 sur le forum Plomberie
Merci de votre réponse, GL.
Oui, j'avais aussi pensé déconnecter juste après le siphon et faire couler afin de m'assurer de l'écoulement correct dans un premier temps. Le siphon est propre, il avait été démonté auparavant pour vérification.
Comme j'ai compris avec l'ancienne cuisine, il n'y avait pas de souci, mais le système était différent.
Là, il a été modifié et déporté au fond car il y a un tiroir avec la poubelle. Et je pense que le tuyau qui remonte après le siphon a été volontairement posé comme ça (juste au-dessus du robinet d'eau) car plus bas, ça ne passe pas entre le tuyau blanc et le cuivre au fond (il y a 20 mm entre les deux).
Il me faut 40 ! Je pourrais écarter le tuyau blanc afin que le 40 passe, mais je plie la plaque noire au fond du meuble et le tiroir ne se ferme plus en entier. Je vais déjà déconnecter dans un premier temps, pour tester ! Je reviendrai vers vous.
En tout cas, merci beaucoup.
22 février 2023 à 22:26
Je me présente, je m'appelle Pascal et je suis nouveau sur le forum.
Je me tourne vers vous afin de trouver peut-être une solution à un problème d'évacuation de l'évier de la cuisine d'un ami.
Depuis l'installation de sa nouvelle cuisine il y a 4 ans par un artisan, lorsqu'il fait couler l'eau, l'évier se remplit plus vite qu'il n'évacue. Il faut au moins 20 secondes pour qu'il évacue environ 2 verres d'eau.
J'ai un doute sur le tuyau après le siphon en col de cygne. Il remonte très haut, je trouve, avant de se raccorder sur l'évacuation verticale. Je vous joins une photo de l'installation.
Merci de m'apporter une réponse si cela est dans vos compétences.
22 février 2023 à 20:02
