Profil du membre plombierdudiman
Membre inscrit plombierdudiman sur le forum Plomberie
Re.
Encore merci pour votre réponse !! Je vais voir ça ce week-end et essayer de comprendre pourquoi ça ne passe pas !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
27 novembre 2020 à 20:34
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer avec de la graisse. Comme le tube est fixé, je ne peux pas voir s'il n'est pas déformé.
Comment faire s'il est déformé pour réussir à faire passer le raccord ? (ce qui est étrange, c'est que le raccord d'origine, lui, passe sans aucune difficulté, mais pas le raccord neuf qui est censé être de la même taille (14 mm)... Je ne comprends rien. :(
Encore merci (je joins une photo de l'installation - il s'agit du raccord gauche que j'ai refixé à l'arrache, avec l'écrou d'origine et deux joints. Là, ça ne fuit plus, mais au premier coup de bélier, ça risque de dégager...)
27 novembre 2020 à 18:11
Merci beaucoup ! Je n'ai pas le matériel pour mesurer le diamètre du tuyau, mais 16 est trop grand et 12 est vraiment trop petit. Donc j'en déduis que c'est du 14, mais même l'écrou de 14 ne rentre pas librement.
Un raccord américain est un raccord avec une rondelle crantée et un joint.
Est-il "possible" qu'un écrou 14 ne rentre pas sans silicone et qu'il faille impérativement de la graisse silicone pour le faire rentrer ?
27 novembre 2020 à 17:36
C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête.
J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains.
J'ai retiré le raccord américain sur le tuyau cuivre relié au raccord 3/8 du robinet.
Mais mon problème est là :
J'ai voulu mettre un raccord 14 mm (bicône) tout neuf tout beau, mais il ne rentre pas (ou du moins il rentre peut-être mais en forçant très très fort).
Un 16 mm est trop grand.
Dois-je forcer pour faire entrer le 14 mm ?? Je suis un peu perdu là.
Merci...
Merci...
27 novembre 2020 à 14:19
