Profil du membre Pitchu
Membre inscrit Pitchu sur le forum Plomberie
Pitchu
Multi-Forums
Merci beaucoup !
23 août 2023 à 08:49
forum consulter ce sujet Positionnement d'un aérateur à membrane
Je ferai l'inverse de votre schéma en mettant la sortie de "visite" bouchonnée au-dessus de la sortie de votre évier.
Cela éviterait de faire passer l'eau devant...
Je mettrai plutôt une sortie visite "verticale" également et, du coup, j'utiliserai un T comme raccord.
Bon courage.
21 août 2023 à 10:34
forum consulter ce sujet Installer culotte de branchement 45° pour prévoir une visite au furet
Je sollicite vos conseils pour une problématique dans ma maison que je viens d'acquérir.
J'ai 4 niveaux : RDC / 1er / 2ème et Combles
Sur les 3 premiers niveaux : RDC / 1er et 2ème j'ai des WC posés avec une gaine technique accessible dans un placard derrière chaque WC avec les différents tuyaux de plomberies verticaux dont l'évacuation 100mm.
Dans les combles (au 4ème) un WC suspendu a été installé (pas de gaine technique à ce niveau car les tuyaux arrivent du sol et ne remontent pas plus haut.
La descente d'évacuation est dédié aux WC (j'ai une autre canalisation verticale pour les lavabos / douches)
Le soucis est quand je tire la chasse d'eau d'un des 3 WC des niveaux inférieurs, cela génère un effet de siphon sur le WC du 4ème assez bruyant (et ça fait des bulles).
Après lecture du forum, etc , le problème ressemble pour moi a un soucis d'absence d'aérateur et donc d'appel d'air quand on tire la chasse...
Je voudrai donc en positionné un pour éviter cela.
J'ai regardé la norme qui indique d'en mettre un en 100m qui arrive au dessus du toit mais je vous avoue que j'aimerai éviter cela pour des raisons évidentes de "complexité".
Serait il possible d'installer un aérateur à membrane en "dérivation" (idéalement d'un diamètre 40 ou 50mm) ?
J'ai de mon point de vue 2 possibilités mais il en existe peut être d'autres auxquelles je n'ai pas pensé...
Bref l'un de vous aurait t il un conseil / avis à me donner ?
Je joins un schéma de l'existant avec mes 2 solutions identifiées.
Amicalement
installation aérateur à membrane
21 août 2023 à 10:30
