Profil du membre Philoo83
Membre inscrit Philoo83 sur le forum Plomberie
Merci à JR48 pour la réponse, je ne savais pas comment lui répondre personnellement.
J'ai fini par trouver la solution. Il s'agissait tout simplement d'un des fils branchés sur le pressostat qui était partiellement coupé. Ce qui faisait que lorsque le réglage de pression haute se déclenchait, avec la vibration du CLIC, il faisait plus ou moins contact. J'ai raccourci très légèrement le fil après l'avoir dénudé, je l'ai remis en place et serré.
Et tout fonctionne à nouveau.
Cordialement,
Philippe.
Cordialement,
Philippe.
07 août 2023 à 20:25
J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur.
Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de 4 bars, il y a un clic (comme avant) sauf que le voyant d'alimentation sur le boîtier électrique s'éteint et plus rien.
Par précaution, j'ai basculé l'interrupteur sur OFF.
Avec le ballon, toujours sous pression, je continue à pouvoir tirer de l'eau.
Lorsque la pression est redescendue, j'ai remis l'interrupteur sur ON et la pompe se remet en route, la pression regroupe doucement et à nouveau en plage haute, au moment du CLIC, cela recommence...
Je me demande si tout simplement ce n'est pas le pressostat qui est HS, j'ai regardé cela n'est pas très cher, mais avant de le remplacer, je voulais savoir si il y avait un moyen de le tester simplement. Je précise que je ne suis pas un cador en électricité.
Merci par avance de vos retours.
J'ai été lire de nombreux Tutos et forums mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Le pressostat est un modèle basique télémécanique XMP VTE 063110 VDE 0660.
06 août 2023 à 12:21
