Profil du membre PhilJen
Membre inscrit PhilJen sur le forum Plomberie
PhilJen
Multi-Forums
Possible...
Aucune idée en fait, l'installation a été réalisée par l'occupant précédent de la maison.
24 mai 2020 à 23:02
forum consulter ce sujet Remonter système d'évacuation évier cuisine
Voici quelques photos de mon installation.
20200524 084140 1 20200524 084221 1 20200524 084324 1 20200524 084259 1
24 mai 2020 à 16:01
J'ai démonté le système d'évacuation d'un évier de cuisine pour le nettoyer.
Après nettoyage complet, j'ai tenté de le remonter, mais sans succès : les deux tuyaux sous les tous des deux éviers ne tiennent pas bien en place. Soit ils se défont, soit ils semblent peu "soudés" au tuyau dans lequel ils s'emboîtent, et l'eau fuit quand j'allume le robinet.
J'ai essayé de bien placer le joint, de visser doucement, mais impossible de replacer correctement le système.
Peut-être que mes joints doivent être changés ? Je ne sais pas de quand ils datent.
Il y a sans doute une technique pour replacer correctement ce système, mais je ne la connais pas. N'étant pas un pro du bricolage, et encore moins de la plomberie, je me permets donc de vous solliciter.
D'avance merci pour vos conseils.
24 mai 2020 à 10:01
