Profil du membre Mathieu
Membre inscrit Mathieu sur le forum Plomberie
Mathieu
Multi-Forums
J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle).
Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la baignoire, à combler par un 2nd joint silicone.
Or ça me fait peur car je me vois déjà essayer en vain de retirer ce joint difficile d'accès puisque profond de l'épaisseur du carrelage, dans 2 ans lorsqu'il sera moisi pour le remplacer (d'autant qu'il s'agit d'une baignoire acrylique donc je me vois mal nettoyer à l'acétone).
J'ai vu des profilés PVC qui se posent au moment de la pose carrelage et qui pourraient éviter que la première barrière à l'eau soit du silicone. ça a l'air bien fait.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà testé ? Si oui, comment gérer les angles et la pose de parois de baignoire.
10 novembre 2012 à 18:19
forum consulter ce sujet Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
