Profil du membre Math18
Membre inscrit Math18 sur le forum Plomberie
Citation :Bonsoir GL.
C'est dans le domaine du possible.
Il y a déjà un réducteur de pression en sortie du compteur.
Si la pression vous semble forte, vous pouvez la diminuer en dévissant la vis au dessus de la partie supérieure.
Vous trouverez des vidéos explicatives avec les mots clés diminuer pression réducteur de pression
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer cela en espérant que ça fonctionne.
Bonne soirée. Cordialement.
16 août 2021 à 00:31
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide, je précise que je suis plus que novice dans la plomberie (et le bricolage en général...).
Depuis quelques mois, lorsque j'utilise mon robinet (de SDB principalement) quand je coupe l'eau un bruit sourd (vibration ?) retentit jusqu'à ce que je rouvre et mette mon robinet dans une position particulière.
Cela arrive parfois avec la chasse d'eau ou robinet de cuisine, mais moins souvent.
Ce soir depuis 19h, le bruit reste constant sans arrêt, et rien n'y fait lorsque l'on ouvre ou ferme quoi que ce soit.
Sur internet j'ai lu que cela pouvait être dû à un excès de pression dans les tuyaux (coup de bélier ils disaient), et parlait de diminuer la pression au compteur, sauf que je n'y connais rien et ne sais donc pas comment faire et ne veut surtout pas faire n'importe quoi. Et je précise que je n'ai pas les moyens de faire appel à un plombier à part si rien ne peut être fait sans l'intervention d'un professionnel.
Merci beaucoup à vous, pour votre aide !
15 août 2021 à 21:19
