Profil du membre Manu92
Membre inscrit Manu92 sur le forum Plomberie
Petite présentation avant tout de ma personne : 48 ans vivant dans une maison en région parisienne, je suis pas un super fana du bricolage mais m'y mets régulièrement quand même.
Je dois être un peu maso. :):):)
Mon circuit de chauffage étant vide pour cause de bricolage, je souhaiterais mettre un circulateur vert que j’ai actuellement, et qui fonctionne correctement semble-t-il, sur mon circuit de chauffage en acier en remplacement du circulateur rouge qui semble défectueux.
2 Problèmes :
1) Le diamètre : le rouge a un pas de vis en haut et en bas de 1’’ semble-t-il alors que le vert est plutôt du ¾ maxi (à confirmer).
2) La hauteur : l’installation actuelle avec le rouge est de 180 mm (hauteur entre les 2 extrémités du pas de vis) alors que le vert est plutôt de l’ordre de 130 mm (à confirmer).
Auriez-vous une idée pour solutionner mes 2 soucis car je trouve dommage d’en racheter un alors que le vert ne sert plus ?
Merci par avance.
P. S. : J'ai tourné les 2 photos vers la droite mais celles-ci se remettent verticalement=> pour une bonne lecture, les tourner d'1/4 vers la droite.
2 Problèmes :
Merci par avance.
12 septembre 2019 à 14:59
