Profil du membre le_fnk
Membre inscrit le_fnk sur le forum Plomberie
Je projette de faire enrober mon allée de garage qui actuellement est en gravier donc perméable.
Mon allée de garage est en pente douce orientée malheureusement vers le garage.
L'enrobé sera imperméable et sa surface sera d'environ 200 m². Actuellement, l'eau s'infiltre pour beaucoup dans les graviers et un peu arrive sur une grille juste devant mon garage.
Là, j'ai un tuyau PVC ø80 qui va sous la maison et se finit en crépine. En cas de pluies très longues et si le sol est trop imbibé (voire la crépine bouchée par des feuilles). Et un autre tuyau, avec un départ légèrement plus haut PVC ø80 qui traverse tout le jardin (environ 15 m) et échappe dans un ruisseau (je ne sais pas précisément où mon tuyau débouche mais il n'est pas bouché, j'ai essayé en mettant de l'eau). J'ai essayé de calculer le débit maxi pouvant tomber afin de voir si mon garage sera inondé.
Mais dans la formule : ø = racine (21.2xQ/V), il me manque la vitesse d’écoulement (je serai tenté de prendre 1m/s mais si je me trompe les conséquences peuvent être mouillées!).
Quelqu'un a-t-il des conseils pour savoir si le débit passé est acceptable. Je suis dans les Bouches du Rhône et suis parti sur une précipitation maximale de 100 mm en 1h (normalement le record est en dessous).
04 avril 2013 à 21:01
