Profil du membre josefka
Membre inscrit josefka sur le forum Plomberie
On m'a fourni la référence : c'est un Villeroy & Boch Umbrella Flex 925400LE.
Je me suis lancé dans le démontage et j'ai desserré l'étrier, mais je n'arrive pas à le descendre car les quatre tuyaux prennent beaucoup de place. Dois-je forcer ? Les tuyaux peuvent-ils se dévisser plus haut ? Il y a comme une sorte de jonction, mais je ne vois pas de prise pour utiliser une clé, par exemple.
04 février 2023 à 11:12
Bonjour à tous et merci pour l'acceptation sur votre forum.
Je me retrouve face à ce mitigeur qui s'est mis du jour au lendemain à fuir. La fuite se situe visiblement sous l'évier tout en haut. L'eau dégouline le long du cylindre dans lequel passent les tuyaux. J'ai donc desserré et resserré l’élément qui se visse dessus, vissé les vis également, ça goutte moins, presque pas avec de l'eau froide, un peu plus avec de l'eau chaude.
Je ne connais pas la marque du mitigeur, à part que ce n'est pas du bas de gamme. D'après vous, cela pourrait être juste le joint ? Ou alors c'est dans le mitigeur qu'il y a fuite, mais comment ouvrir un mitigeur pareil ?
Je ne vois pas de petite vis qui donnerait accès...
Merci pour votre attention.
03 février 2023 à 21:41
