Profil du membre jlh35
Membre inscrit jlh35 sur le forum Plomberie
Merci à vous tous pour vos infos et en particulier MDR84. J'ai procédé au changement du reducteur de pression, dans un premier temps, ma crainte de voir couler des litres d'eau au moment ou je retire l'ancien reducteur s'est avérée sans fondement.: en fait si vous n'ouvrez pas de robinets, il n'y a pas appel d'air et la tuyauterie se vide très peu, peut-être un litre, pas plus.
Ensuite, j'avais choisi un reducteur avec des adaptateurs filetés mâle femelle, donc pas de soucis pour raccorder sur la tuyauterie existante. Comme le faisait remarquer MDR84, la dimension des réducteurs n'est pas standard, il peut y avoir jusqu'à 1cm de différence, donc il faut ajuster.
J'ai du repousser le plymouth d'arrivée d'eau, et ensuite plus de soucis.
Pour raccorder le reducteur, attention au sens de passage de l'eau, d'une part, et utiliser de la filasse et de la pâte à joint d'autre part. Pas de téflon.
Ce qui m'a pris le plus de temps finalement c'est ajuster l'écartement pour positionner le nouveau reducteur.
En gros j'ai mis une petite heure....ben oui, après il faut resserrer les écrous, sinon cela fuit.....
08 mars 2013 à 00:34
Merci MDR84 ; expliqué comme cela, me parait très réaliste.
Je pensais que les réducteurs étaient de taille standard. Je vais donc déjà vérifier ce point. Dans l'affirmative, je fais l’opération comme indiqué, si non je fais appel à .. un plombier.
Je vous tiens au courant, mais je risque de faire l’opération dans une semaine, il n' a pas que la plomberie dans la vie.
Bien cordialement. jluc
20 février 2013 à 09:10
Je vous remercie pour vos réponses :
@MDR84 : bien vu, je n'aurais pas pensé tout de suite au ballon. Donc je le coupe au niveau du groupe de sécurité du ballon, avant de procéder au remplacement du réducteur.
@Bemu : je n'ai pas testé le réducteur, mais le plombier l'a fait : il a essayé de le régler mais en vain, et il m'explique que c'est une raison possible (sinon LA raison) pour laquelle mon groupe de sécurité perd de l'eau.
Le réducteur a l'âge de la maison soit 25 ans, et je sais que le fournisseur d'eau vient de remonter la pression sur la commune à cause de tous les nouveaux lotissements.
Le plombier me propose de changer le groupe sécurité et le réducteur pour la modique somme de 193€.
C'est là que je me suis dit que je pouvais peut-être le faire à moindre coût. un groupe sécurité coûte 11€, un réducteur 42€, mais je découvre la manipulation.
Donc, je voulais savoir vers quoi j'allais... Et je n'ai aucune idée du volume d'eau dans les canalisations qui vont se vider, le temps du changement (qui ne devrait pas prendre 3 jours, j’espère, mais j'aurai coupé le ballon...).
Je ne voudrais pas inonder mon garage. Quelques litres ça va, si c'est plus, je pense que je vais prévoir un système d'évacuation... Je laisse de toutes façons les robinets de lavabos, etc. fermés, n'est-ce pas ?
17 février 2013 à 20:28
Je voudrais remplacer mon réducteur de pression d'eau qui ne réduit plus rien (au moins 5 bars en sortie, et bien sûr le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude n'apprécie pas).
Quelles précautions particulières prendre pour changer ce réducteur ? J'imagine couper l'eau, démonter l'ancien réducteur, monter le nouveau, et rouvrir l'eau.
Mais le réducteur est dans le garage, et il y a deux étages à la maison. Ne vais-je pas vider les canalisations en démontant le reducteur ? Y a t-il un moyen pour éviter de perdre toute l'eau ? Ouvrir un robinet et récupérer l'eau ce qui viderait les canalisations ?
Si vous avez déjà procédé à ce genre de manipulation, quelles difficultés avez-vous rencontré ?
Merci pour votre aide. Bien à vous. jlh
17 février 2013 à 01:03
