Profil du membre JLG91
Membre inscrit JLG91 sur le forum Plomberie
Vanne thermostatique = l'ensemble du robinet thermostatique, spécifique à un radiateur alimenté par le bas, généralement implantée en haut à droite du radiateur.
Insert : partie du robinet que l'on visse dans le taraudage situé généralement en haut à gauche du radiateur. Après fixation on remet la partie thermostatique sur l'insert via une bague filetée.
Je joins une image de l'insert.
26 octobre 2024 à 17:48
J'ai acheté un radiateur en acier avec 6 connexions de la marque Goodhome chez Castorama pour remplacer un radiateur qui fuit.
Je pensais utiliser l'ancienne vanne, mais elle n'est pas au bon filetage avec le nouveau radiateur.
Castorama n'a pas été en mesure de me fournir le type ou la référence exacte de l'insert thermostatisable nécessaire.
J'ai trouvé un insert court de type H15x21 qui semble convenir, mais il est légèrement trop court d'environ 3 mm, ce qui fait que la vanne reste toujours ouverte.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Où puis-je trouver l'insert adéquat ?
Pour l'instant, Castorama n'a pas pu me fournir de réponse.
On m'a conseillé de brancher le radiateur de manière "classique" en ajoutant des tuyaux peu esthétiques, alors que je préférerais le brancher comme auparavant.
D'avance merci pour vos réponses.
25 octobre 2024 à 22:13
