Profil du membre jimimi
Membre inscrit jimimi sur le forum Plomberie
Merci de votre réponse.
J'ai pensé moi aussi qu'il s'agissait d'un tuyau en attente mais il est situé sous l'escalier de l’entrée principale et il n'y a pas de place ni la hauteur nécessaire pour une installation.
Si mon problème est situé en amont et que les glouglou se font quand le lave-linge se vide, il faudrait donc que je cherche si il n'y a pas d'obstruction à partir du tuyau du renvoi d'eau du lave-linge ?
23 juillet 2018 à 17:11
Voilà les 2 tuyaux en question, le petit se trouve à 1.5 M environ en haut de l'autre à un angle de 45 degrés du principal.
19 juillet 2018 à 03:10
Merci d'avoir pris la peine de me répondre, comme je suis Québécois je n'utilise pas toujours les mêmes termes que vous et pour nous un Évent de plomberie est tout simplement un tuyau d’où l'air poussé par l'eau sort et qui se situe généralement au niveau de la toiture (en sous-toit ou par dessus).
Je crois que vous dites tuyau pour l'aération primaire. Le regard de plomberie est le nom qu'on donne au bout de tuyau avec bouchon dévissable à même le tuyau d’égout principal.
Il est difficile d'expliquer ma situation mais disons que la maison comporte 2 bâtiment qui se rejoignent en forme de "T" avec chacune leur toiture et sur chacune d'elle il y a un conduit pour l'air qui en sort.
Le petit tuyau dont je parle est non loin du tuyau avec bouchon dévissable et semble être relié à celui-ci et les 2 ont été coulés à même le plancher de béton de la cave.
Peut-être que des photos ou encore mieux une vidéo seraient plus appropriées !
18 juillet 2018 à 16:33
J'habite une grande maison avec 4 salles de bains et après 2 épisodes de bouchons entre la maison et la fosse (les premiers après 8 ans sans problème) que j'ai débouchés avec un furet j'ai eu des problèmes d'évacuation dus à un colmatage de mon champ d'épuration que j'ai fait déboucher par un expert (avec camion-pompe et ajout de bactéries).
Mais voilà que des épisodes de glouglou (toilette du sous-sol) avec débordement au sous-sol par le regard de plomberie qui se trouve étrangement chez moi à même le plancher du sous-sol et par un étrange petit tuyau (6 cm environ) un mètre plus loin le long du mur de fondation qui sort du plancher sur une hauteur de 30 cm environ.
Ce petit tuyau non couvert dont je ne connaissais pas la fonction avait été fermé préalablement par moi-même avec un bouchon en plastique souple en plus de ruban gommé (pour prévenir que l’eau s’en échappe au prochain problème de blocage). Avec la pression lors de l’évacuation du lave-linge ce bouchon a fissuré et l’eau en est ainsi sortie les 2 dernières fois en question.
Maintenant ma question est : est-ce que ce petit tuyau pourrait en fait être un 3ème évent de plomberie en plus des 2 autres sur la toiture ?
Qu’en le bouchant l’air sous la pression de l’évacuation de l’eau du lave-linge a fait sortir des glouglous par la cuvette des toilettes du sous-sol et qu’en perçant le bouchon l’air sous pression a fait succion et entrainé le débordement ?
Je dois préciser qu’à chacune de ces occasions les tuyaux se sont débouchés par eux-mêmes par la suite et qu’à chaque fois c’était lors de l’utilisation du lave-linge.
J’attends vos opinions chers participants !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
16 juillet 2018 à 19:59
