Profil du membre jarodjarod
Membre inscrit jarodjarod sur le forum Plomberie
Épilogue.
Alors promis juré, je n'étais qu'avec ma clé plate et ma clé anglaise.
J'ai sorti l'écrou (voir photos). Il y a une bague fendue et un joint.(une sorte de raccord de compression?)
J'ai finalement mis des raccords olives.
Merci encore GL et bonne soirée à vous.
30 août 2024 à 21:23
consulter ce sujet Quel est ce type de raccord ?Merci GL.
Du coup je laisse mon montage tel quel avec mon mamelon (photo et pas de fuite) ?
Je n'ai pas cru voir de joint.
30 août 2024 à 18:09
consulter ce sujet Quel est ce type de raccord ?Bonjour.
Voici une photo d'un raccord arrivé d'eau pour un lavabo.
Initialement, il était relié avec un petit flexible (mâle-mâle 3/8) pour rallonger un peu et pouvoir connecter un flexible de mitigeur trop court.
J'ai changé le mitigeur (le flexible est maintenant assez long) et j'ai retiré les flexibles qui fuyaient légèrement.
De mémoire, les deux extrémités des flexibles mâle-mâle étaient identiques et sans chanfrein de bicône, mais je n'en suis pas totalement sûr.
J'ai remplacé les mamelons 3/8 par des normaux et, sans trop serrer, le montage est sec et sans problème depuis plus de 48h. L'écrou est en 3/8.
Je voulais simplement savoir quel type de raccord il s'agissait.
30 août 2024 à 16:15
