Profil du membre Huxel37
Membre inscrit Huxel37 sur le forum Plomberie
Huxel37
Multi-Forums
Après avoir regardé les abords du chauffe eau, j'ai constaté qu'il retrouvait l'évacuation au niveau de la machine à laver.
C'est celui qui arrive de la droite de la photo et, entre cette évacuation et le chauffe eau, il n'y a aucun siphon et bien entendu son système de purge/évacuation ouvert à l'autre bout...
Y aurait-il une piste à explorer sérieusement même si je n'ai pas l'impression de sentir les odeurs à ce niveau ?
problème d'odeurs d'égout
06 octobre 2021 à 16:23
forum consulter ce sujet Problème d'odeurs d'égout
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien un chauffe-eau électrique mais il est dans la garage et je ne sens pas d'odeur à cet endroit.
Par ailleurs pas de glouglous spécifiques donc difficile de savoir.
Pour le reste l'ensemble est bien relié à la toiture via une évent qui n'est pas bouché car il possède une petite grille de protection. Dois-je tenter le tuyau plongeant dans le regard de fait ?
Merci encore du temps consacré à mon souci.
06 octobre 2021 à 15:10
Merci pour ce premier retour.
J’ai bien un chauffe-eau électrique mais il est dans le garage et je ne sens pas d’odeur dans le garage.
Elle vient vraiment de l’intérieur de cette colonne.
De même pas l’impression d’entendre de glouglou au moment de tirer la chasse d’eau à l’étage.
06 octobre 2021 à 14:34
Je me permets ce message pour solliciter vos avis et conseils.
J'ai depuis plusieurs mois des remontées d'odeur d'égout ponctuelles dans mon salon (ce qui est très agréable) via une colonne en placo où se situe la descente d'évacuation d'une salle de bains avec toilettes située à l'étage.
C'est une maison qui a une trentaine d'années je le précise.
J'ai sollicité un ami plombier à la retraite qui est passé rapidement et qui pense qu'il s'agit d"un problème de remontée d'odeur venant du réseau public.
Il faut dire que la connexion entre mon réseau privé et celui de la rue est relativement sommaire (je n'ose même pas me demander si ça a été fait dans les règles de l'art ou du moins de la législation) ; Il s'agit juste d'un regard située dans le jardin avec deux tuyaux de diamètres différents qui se font face (même pas de siphon disconnecteur par exemple).
Pour lui un simple tuyau coudé plongeant du tuyau venant de la rue dans l'eau du regard suffirait à régler le problème.
J'aimerai bien avoir d'autres avis car si je comprends que cela puisse occasionner des remontées je ne comprends pas la présence de l'odeur aux abords de cette colonne qui est quand même à 6 ou 7 mètres du regard et où le tuyau d'évacuation est sensé être hermétique...
J'espère avoir été clair, je vous avoue que je ne suis pas un grand bricoleur.
Merci d'avance pour vos points de vue et vos conseils éventuels.
06 octobre 2021 à 10:46
