Profil du membre Damedidi
Membre inscrit Damedidi sur le forum Plomberie
Damedidi
Multi-Forums
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai un autre WC, heureusement !
Après démontage, je ne vois rien qui puisse fuir. Le tuyau incriminé n'est pas troué.
Il manque toutefois un "joint" autour de ce fameux tuyau (entre la faïence et le tuyau) pour le maintenir dans le trou dans lequel il est enfoncé afin d'alimenter la cuvette.
Je vais faire un tour à C***ama pour trouver ce fameux bidule (si vous avez le nom, ça m'aiderait grandement !)
Si je trouve pas : est-ce que du silicone ferait l'affaire pour quelques semaines ?
J'ai également remarqué un écrou très très rouillé sur le moteur, au ras du sol. Peut-être la fuite viendrait-elle de là ?
Que puis-je ou dois-je faire ?
J'avoue n'avoir jamais démonté le moteur d'un sanibroyeur....
P. S. : j'ai une tendinite au coude droit, et deux enfants très très ch*** qui ne me lâchent pas, si c'est trop long ou trop difficile, je risque de condamner les WC jusqu'à la rentrée.
04 juillet 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau claire sur Sanibroyeur
Bonjour à tous et toutes !
Après avoir lu toutes les réponses sur ce thème, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une fuite d'eau propre sous mon sanibroyeur (moteur intégré placé dans (sous) la cuvette).
Un goutte à goutte assez conséquent.
Pas de fuite à l'arrivée d'eau avant l'électrovanne. Celle-ci est neuve, changée en mars.
Je pense qu'il s'agit du flexible après l'électrovanne, mais je n'en suis pas sûre.
Si c'est ce flexible, où puis-je en trouver un neuf ?
La fuite apparaît après le remplissage de la cuvette, qui elle ne fuit pas.
Je démonte le tout demain matin, en espérant avoir quelques réponses de votre part dans la journée...
Bonne nuit à tous et toutes !
04 juillet 2021 à 04:21
