Profil du membre cocobeloeil
Membre inscrit cocobeloeil sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Question peut-être bête puisqu'une anode est faite pour éviter la corrosion... N'est-il pas trop difficile de dévisser une anode pour la remplacer ?
Le chauffe-eau n'étant pas ancien (4 ans) je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de corrosion.
23 janvier 2022 à 18:46
A l'interrogation de Cyrillyon je peux vous donner maintenant une réponse : Une fuite d'eau au niveau de la résistance... Le petit capot contenait de l'eau.
De l'eau perlait sur les conducteurs.
Je crois vraiment que l'absence de groupe de sécurité y est pour quelque chose...
13 novembre 2017 à 19:11
Bonsoir, et merci.
Toute la question est là :
Absence de groupe sécurité : je ne pense pas que ce soit cette cause.
Cela fait quinze ans que le CE est posé et la panne ne survient que seulement maintenant.
Il y avait de l'eau sous ce CE, une fuite, conséquence de la surpression ?
Possibilité de contact par l'eau/humidité, mais après séchage (assez rapide) le défaut apparaissait encore.
Enfin, le fond au niveau de la résistance est noirci, faux contact ? (je n'ai pas pris le temps de démonter tout, Meuble + capot du CE).
Bref je n'ai pas la réponse exacte, même doté d'un groupe de sécurité je ne m'aventurerai pas à le tester de nouveau chez la dame.
Éventuellement, je l'essaierai à l'air libre, chez moi...
09 novembre 2017 à 22:54
Je suis embêté : il n'y a rien non plus sous l'évier.
Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose entre chauffe-eau et évier noyé dans le mur.
Mon souci étant que je ne peux pas amener d'évacuation dans le meuble haut.
Est-il possible de mettre un groupe sous l'évier ?
Et une soupape ? Ce qui prendrait moins de place ?
08 novembre 2017 à 15:26
Bonjour et merci Messieurs,
Je n'ai pas été voir sous l'évier...
Donc un groupe peut être posé à distance. Dans mon cas il devrait y avoir 1.5m à 2m.
Je le saurai demain.
Dans ce cas tout ira bien et je n'aurai qu'à changer le CE.
07 novembre 2017 à 23:49
Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre.
Étant électricien je suis intervenu sur chauffe-eau faisant disjoncter.
Ce chauffe-eau n'a pas de groupe sécurité et apparemment (je n'ai pas pensé à regarder ne sachant pas que ça existait) il n'y a pas non plus de robinet à écoulement libre.
Il faudrait changer le chauffe-eau mais avec les contraintes de place dans un meuble haut...
07 novembre 2017 à 09:19
