Profil du membre bugme
Membre inscrit bugme sur le forum Plomberie
bugme
Multi-Forums
Bonjour GC,
Tout d'abord, merci beaucoup pour votre réponse.
C'est le symptôme typique "d'un bouchon quelque part sur le circuit" : il n'y a plus assez de débit pour que la pression reste constante.
Si vous jugez que c'est au niveau du réducteur de pression, vérifiez en le branchant sur un point d'eau quelconque que l'eau circule correctement dans un sens comme dans l'autre. Vérifiez aussi qu'un réglage n'est pas nécessaire.
Justement, pour éviter d'acheter des pièces inutilement, je voulais isoler le problème en vérifiant que tout fonctionne bien par ailleurs. Le circuit semble correct puisque si j'outrepasse le réducteur de pression, la pression semble correcte.
Mais à mon avis il y a beaucoup plus de chance que le problème se trouve au niveau du groupe de sécurité (il n'est pas rare qu'un groupe de sécurité se colmate...).
Je vais tester ça.
Merci beaucoup.
25 novembre 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Chute de la pression d'eau chaude
Depuis quelques jours, j'ai une chute de pression d'eau chaude.
Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, l'eau coule normalement quelques secondes (1 à 3 secondes) puis chute rapidement, il ne reste alors plus qu'un filet d'eau.
Cette baisse de pression concerne tous les robinets d'eau chaude. L'eau froide n'est pas concernée.
Il y a un groupe de sécurité et un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide du ballon (eau froide -> réducteur -> groupe de sécurité -> ballon).
En tournant de 1 ou 2 tours le bouchon de purge du groupe de sécurité, j'arrive parfois à récupérer un peu plus de pression mais elle reste toujours faible par rapport à un débit normal.
L'installation a 5 ans et il s'agit d'un ballon horizontal. Ce problème était déjà apparu il y a 5 à 6 mois. J'avais alors changé le réducteur de pression et la pression était correcte jusqu'à maintenant...
Si j'enlève le réducteur de pression et raccorde directement l'eau froide sur le groupe de sécurité (eau froide -> groupe de sécurité -> ballon) alors la pression est bonne, un peu trop même, car le groupe de sécurité se met à "goutter" en continu (pas seulement quand le ballon chauffe).
Du coup, vu que sans réducteur de pression, il n'y a pas de baisse de pression, j'imagine que le problème ne provient pas du ballon ou d'un bouchon dans les canalisations. Le réducteur de pression est récent (5 mois) et me parait en bon état. L'ancien avait 5 ans, ce qui ne me parait pas très vieux.
D'après vous, où est le problème ? Est-ce le réducteur de pression ? Le groupe de sécurité ? Le ballon ?
Merci beaucoup.
24 novembre 2018 à 22:30
