Profil du membre Beatrizzzzz
Membre inscrit Beatrizzzzz sur le forum Plomberie
Je vous sollicite suite au problème flotteur de ma pompe des eaux usées qui touche par la paroi de ma cuve et se bloque.
Le cordon du flotteur a été raccourci mais le problème reste inchangé.
J'ai acheté cette maison il y a 2 ans. J'ai fait venir x personnes pour régler ce problème, ça marche un temps et ça recommence.
J'ai changé la pompe au printemps et elle est fonctionne très bien mais toujours le flotteur qui se coince.
Je pense que c'est la cuve qui ne va pas, elle est carrée et non, déjà, avec des rebords intérieurs à chaque niveau. Il y a 3 niveaux. Et le flotteur se coince au 1er niveau.
Je voudrai savoir s'il y a un moyen, une astuce pour que le flotteur ne se coince pas….
J'ai entendu parler de parpaings mais dans ma cuve cette astuce n’ira pas.
Ensuite j'ai pensé à installer dans la cuve comme une paroi lisse qui permettrait au flotteur de se balader sans être coincé.
Sur internet je n’ai trouvé aucune solution à mon problème, je ne pense pas être la seule à avoir ce problème.
Je voudrai savoir si vous avez eu ce problème et si vous pouvez me donner la solution, ou autre idée, je suis preneuse.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
16 octobre 2021 à 19:27
