Profil du membre apogee31
Membre inscrit apogee31 sur le forum Plomberie
OK, je comprends mieux, merci.
Si la fameuse sphère est censée être fixe, c'est donc la tige horizontale que je dois faire avancer/pénétrer plus en avant dans le vidage, est-ce exact ?
Et en faisant avancer la tige horizontale, il me faudra réajuster ensuite la position de la vis qui relie les tiges horizontale et verticale, de sorte que cette dernière soit la plus droite possible, pour que le mécanisme de levier fonctionne correctement ?
Quant à l'origine du problème, je soupçonne qu'il s'agit d'un problème d'usure du mécanisme ...
Effectivement, des progrès sont à faire en pratique de bricolage, sauf à ce que le remède soit pire que le mal: autrement dit, je ne voudrai pas me retrouver avec une situation pire que celle d'origine, même si le problème soulevé semble classique
08 août 2021 à 16:57
Bonjour merci pour ce retour rapide.
Dans votre message vous m’invitez à démonter le mécanisme : lequel ?
La vis qui relie les deux tiges ? Ou peut-être la vis blanche sous le lavabo qui laisse passer la tige horizontale au fond du lavabo (que je n’ai pas pris en photo) ?
Désolé mais je ne comprends pas la phrase "ajuster la position de la sphère enchâssée à force sur la tige."
Je suis vraiment une buse en matière de bricolage.
07 août 2021 à 15:39
Je viens vers vous pour une situation que vous avez peut être déjà rencontrée, et pour laquelle je sollicite votre expertise.
Pour un lavabo de salle de bains équipé d'une tirette et d'un bouchon dont on peut régler la hauteur, je rencontre des difficultés de fonctionnement dans le mécanisme: ce dernier fonctionne de façon aléatoire autrement dit, parfois le bouchon se lève en descendant la tirette, parfois non.
Plusieurs manipulations se sont avérées sans effet:
-régler la hauteur du bouchon: si trop basse, il reste en bas même en actionnant la tirette, si trop haut, il laisse passer l'eau, qui fuit donc.
-manipuler la vis qui relie les tiges horizontales et verticales du mécanisme, ce qui "grippe" le mécanisme qui devient alors inutilisable
Je joins à ce message deux photos, l'une concernant le système sous le lavabo, l'autre qui porte sur le trou du lavabo; on y voit un bout de la tige horizontale qui apparait au fond.
A mon sens, il me semble que cette tige horizontale n'"avance" pas assez dans le trou du lavabo pour que le bouchon puisse la toucher, et se lever lorsqu'on actionne le mécanisme. Qu'en pensez-vous ?
Mais alors comment faire, pour faire "rentrer" davantage cette tige horizontale dans le trou du lavabo ?
Je crains qu'en dévissant la pièce qui relie les deux tiges, le mécanisme s'effondre complètement, alors qu'il semble bien réglé ...
J'espère avoir été suffisamment précis dans mes explications et les termes employés; merci par avance pour vos précieux renseignements
06 août 2021 à 16:12
