Changement du joint mécanique d'un suppresseur Aquafirst
3611
Travaux réparation plomberie : Changement du joint mécanique d'un suppresseur Aquafirst
Bonjour, j'ai un suppresseur Aquafirst, et je voudrais savoir si je peux changer moi-même le joint mécanique qui fait l'étanchéité entre le moteur électrique et la pompe elle-même, et comment faire ? Merci pour vos réponses.
05 janvier 2009 à 02:31
Bonjour, pour changer une garniture mécanique il faut savoir faire car vous risquez de ne pas être étanche. Faites plutôt réparé par un SAV.
G. B.
Proposer une réponse à Changement du joint mécanique d'un suppresseur Aquafirst
  • 1. Comment retirer cloche WC pour changement de joint
    N°5757 : Bonjour à tous !! J'ai un problème de fuite à cause du joint de cloche. Le problème c'est que je ne sais pas démonter la cloche. C'est un modèle cloche en plastique attaché à un tube bleu servant à l' évacuation du...
  • 2. Changement de robinet de jardin
  • 3. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 4. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
  • 5. Changement joint WC 40 ans
    N°6884 : Bonjour, J'ai un joint à changer sur une ancienne chasse d'eau à tirette métallique Porcher, pour accéder au joint j'ai déclipsé la partie du mécanisme en bas de la tige métallique qui est visible mais le ballon qui reste...
  • 6. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 7. Changement joint chasse d'eau
    N°1130 : J'ai changé le joint de ma chasse d'eau et, l'eau coule toujours dans les toilettes. Merci.
  • 8. Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
    N°6932 : Bonjour. Je dois changer le joint de la trappe de visite du ballon d'eau de ma chaudière Franco Belge Solemio à fioul. J'ai bien tout repéré et identifié ce qu'il fallait faire mais que faut-il faire avant de démonter la...
  • 9. Changement joint mitigeur
    N°1562 : Bonjour, je voudrais changer le joint du mitigeur de l’évier de la cuisine. Comment démonter le robinet ? Comment est le joint par rapport à un robinet classique ? Merci.
  • 10. Après changement du joint le flotteur Siamp ne coupe plus l'eau
    N°5395 : Bonjour. J'ai suivi les conseils de la question n°2790 Chasse d'eau WC se remplit lentement car mon joint membrane était cassé et le réservoir se remplissait très lentement. Maintenant que le joint est changé, le flotteur...
>>> Résultats suivants pour : Changement du joint mécanique d'un suppresseur Aquafirst >>>
pince plomberiejoint plomberieraccord plomberie sans soudure bricovideo recherche joint wc entre cuvette et reservoir
