Fuite sur cumulus Rhonelec
Astuces dépannage plomberie : Fuite sur cumulus Rhonelec
Depuis un mois, j'ai une fuite d'eau au niveau d'une vis de fixation de la résistance sur un cumulus Rhonelec de 100 litres de type V. Que puis-je faire, remplacer le joint et nettoyer la cuve après vidange de celle-ci. Merci de votre aide.
Dépannage 1 plomberie maison
Quel âge à votre cumulus, à partir de cinq ans il faut considérer que c'est du rabio. Bien souvent il s'agit de corrosion interne et il faut envisager le pire soit l'échange. De toutes les façons il faut le vidanger pour y voir plus clair. Avec un peu de chance il s'agit d un joint mais je n'y crois pas.
