Profil du membre Yves8e
Membre inscrit Yves8e sur le forum Plomberie
Décapant ... pfff je perds des mots !
C'est bien "décapeur thermique" que j'avais utilisé... je perds des mots même "pince" et "pinceau"...
J'avais posté les photos dans mon 3éme message mais ce n'est pas affiché, bug ou modéré ?
Tant pis, c'est juste pour montrer le résultat.
Bon, le problème est résolu. Merci.
05 juillet 2022 à 19:25
Bon, voilà j'ai fini ! Enfin j'espère bien !
Scié le tuyau juste au dessus du coude mal aligné, détaché l'ensemble du crochet mural.
Scié proprement le tuyau, limer et nettoyer tout l'ensemble siphon, car c'est encore en bon état et propre, seul le coude mal aligné est mal fixé, j'ai utilisé le décapant pour mollir ce coude et l'enlever avec une pince et j'étais surpris que le tuyau mural est aussi en PVC !
Rapidement j'ai mis un coude PVC de petite taille pour le garder à sa forme originelle et ça rentre parfaitement bien : 32mm mâle rentre bien dans ce tuyau PVC heureusement épaisse !
Donc j'ai cherché l'adaptateur 40/32 et trouvé ce manchot mais pas bien rentré donc à nouveau décapant pour mollir un peu sur F de coude 32 avant d'insérer l'adaptateur M sur ce F avant de la laisser durcir, façon OSD.
1 Je lime tous les raccords et colle PVC pour assembler certains.
2 Coller dans tuyau mural et insérer bien correctement l'ensemble coude 32 et adaptateur 40/32 au tuyau mural.
3 Insérer l'ensemble siphon au crochet et le lever pour mettre colle sur adaptateur et tuyau d'augmentation (j'ai besoin de bien hausser pour faciliter le dévissage du siphon coincé par l'écrou en cuivre) afin de bien les aligner avant de bien coller extérieurement les joints autours. Façon OSD.
Je les ai laissés sécher/durcir 2h et ensuite testés avec le flexible de douche d'à côté dans ce siphon. 5 min eau chaude et pas de fuite apparente même avec mouchoir en papier tout sec.
05 juillet 2022 à 17:59
Merci GL pour réponse.
Donc celui qui avait inséré cette tuyauterie n'avait pas respecté les normes ?
Ce que vous suggérez est celui de droite dans le schéma suivant ?
Existe-t-il ce coude PVC femelle / "sous male" ?
J'attends toujours d'autres solutions...
Ce que j'envisagerais c'est de mollir ce coude avec le décapeur thermique et l'enfoncer, sinon remplacer toute la tuyauterie du siphon. C'est possible ?
04 juillet 2022 à 15:50
J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage).
C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité.
J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour accéder l'arrière et vérifier la cause.
La tuyauterie en PVC n'est pas dégradée et son siphon est propre donc c'est pas bouché.
J'ai même tenté de bouger l'ensemble et c'est bien immobile et fixé par 2 points : raccord mural et crochet au mur.
C'est plutôt le raccord d'un coude en PVC et le tuyau mural en métal n'est pas bien aligné.
J'imagine qu'avec 10 ans cela a dégradé l'étanchéité ? Ou bien l'ancien occupant n'avait pas bien fait la plomberie ?
Comment le remédier ? Merci.
03 juillet 2022 à 09:44
