Profil du membre Suho
Membre inscrit Suho
Suho
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour VETC, merci pour votre retour !
Effectivement, j'ai appris entre temps que les éléments aux coins de mes radiateurs sont des purgeurs.
Je me suis procuré une clé, avant de me rendre compte que la chaudière était redescendue naturellement à la bonne pression. Au moins, je saurai que je peux purger avec ma clé et ce sur tous mes radiateurs.
Merci beaucoup pour votre réponse, j'en apprends toujours un peu plus grâce à ces forums. biggrin
26 novembre 2020 à 23:19
forum consulter ce sujet Trop de pression dans la chaudière pas de purge sur radiateurs sur le forum Chauffage
Bonjour tout le monde.
Mon souci du jour : J'ai démarré le chauffage dans l'appartement de ma conjointe. J'en ai profité pour corriger la pression en rajoutant de l'eau dans la chaudière, comme je le fais régulièrement.
Sauf que là, inattention de ma part, où chaudière qui s'excite : je n'ai pas eu le temps de m'arrêter à la bonne pression (2 bars sur le panneau) et je suis maintenant à 3 bars.
La chaudière me montre son mécontentement en clignotant en rouge (voir photo du panneau de la chaudière).
Je sais que la solution à ce problème est de purger un radiateur pour évacuer la pression (chose que j'ai déjà faite quelquefois dans mes anciens appartements). Mais là, gros soucis, je ne trouve rien sur les radiateurs pour purger.
Pour info, les arrivées d'eau se font par le bas des radiateurs, et je ne trouve pas de vis de purge. Les seuls éléments qu'on trouve sont des espèces de raccords, aux 4 coins de chaque radiateur (voire photo).
Je vous ai mis des photos des tuyaux et des vannes thermostatiques.
Questions :
- Puis-je continuer de me chauffer/doucher en espérant que la pression descendra naturellement sans endommager quoi que ce soit ?
- Est-ce que je rate quelque chose sur mes radiateurs, qui me permettrait de purger ?
- Existe-t-il un autre moyen de faire descendre la pression, à part purger un radiateur ?
Chaudière Frisquet Hydrometrix 23 - 32 - 45kW
Chauffage individuel gaz.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci d'avance pour vos retours. Je peux vous redonner d'autres infos si besoin. :)
notice installation chaudiere frisquetpanneau chaudiere frisquetvanne radiateursvanne radiateur saloncoin radiateur
25 novembre 2020 à 20:44
Merci pour la réponse et la mesure !
Je viens de réessayer de visser l'ancien manchon, celui utilisé par le fils de ma propriétaire, que j'ai dû coupé car il est maintenant plein de colle et des bouts de flexibles collés sont coincés dedans.
Résultat : il accroche tout de suite mieux et je sens que je peux bien le fermer à la main.
Je suppose que celui que j'ai acheté (pourtant tiré du même modèle que le premier) doit avoir un défaut, car la différence est vraiment nette !
J'irai changer ça dès que possible.
10 février 2018 à 12:32
forum consulter ce sujet Impossible de visser manchon sur bonde sur le forum Plomberie
Bonjour bonsoir,
Avant toute chose, je sais que la meilleure chose à faire dans ma situation est de presser ma propriétaire pour faire venir un plombier, mais je partage mon problème par soif de connaissance.
Je m'explique :
Ma propriétaire a acheté une nouvelle douche car l'ancienne présentait des infiltrations et d'autres soucis. Apparemment, les plombiers venus étudier la situation n'ont pas donné suite pour la pose d'une nouvelle douche. C'est donc les enfants de ma proprio, avec un peu de mon aide, qui ont installé la nouvelle cabine. Problème : l'évacuation fuyait au niveau de la bonde. J'ai donc (très facilement) démonté la douche pour jeter un œil, c'est là que j'ai vu que flexible d'évacuation a été collé n'importe comment et l'embout mal vissé à la bonde. Ma proprio voulait faire revenir son fils de loin pour corriger le problème, mais vu qu'il n'y avait apparemment que ce souci, et que de toute façon, il n'est pas plus doué que moi en plomberie, je lui ai proposé de simplement me procurer un nouveau manchon et remonter tout ça plus proprement.
Bref,
Me voilà à faire des tests avant de tout coller/visser/mettre en place, et impossible de visser le manchon à la bonde. Une fois je tourne dans le vide, une autre fois ça visse mais tout se décroche quand je lâche... Mon frère a évoqué le fait qu'au vu des bords très "pointus" de la bonde, celle-ci soit mieux faite pour accueillir un joint qui rentre dans la bonde, plutôt qu'un rond, classique, qui vient se coller à plat contre le flexible d'un côté et sur la bonde de l'autre. Mais là, on sort de mes compétences et on rentre dans ce qui va me pousser, de toute façon, à exiger la venue d'un plombier pro.
Cependant, j'aimerais savoir si vous avez des explications à cette impossibilité de visser le manchon sur la bonde.
NB : le joint (qui n'apparaît pas sur les photos) est un joint rond, classique.
impossible de visser un manchon sur une bondeimpossible de visser un manchon sur une bonde
09 février 2018 à 18:16
Mince !
Je viens de m'apercevoir que ma réponse n'a pas été postée. Je voulais vous remercier depuis mon téléphone quand j'avais vu votre réponse mais j'ai dû me planter à un moment.
Mon problème s'est résolu avec un démontage complet de la douche, mais je vais maintenant créer un autre sujet pour un nouveau problème.
Merci encore !
09 février 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Mitigeur thermostatique impossible à démonter sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Je suis locataire d'un appartement, et l'eau chaude ne coule plus, uniquement dans ma douche depuis aujourd'hui. Ne m'y connaissant pas vraiment en plomberie, j'ai décidé de jeter un premier coup d’œil à l'encrassement derrière mon mitigeur thermostatique, en le démontant.
Le problème est qu'une fois arrivé au stade montré sur la photo jointe, impossible de faire quoi que ce soit. Je ne trouve aucune vis à retirer, je suis incapable de faire bouger quoi que ce soit.
J'ai essayé de dévisser ce qui ressemble à un écrou denté, de dévisser le "bloc" avec cette espèce de bande verticale un peu plus en arrière, je ne peux pas non plus sortir la cartouche en la tirant.
Donc, avant de tout casser, et comme je n'ai pas trouvé de cartouche semblable à la mienne sur d'autres discussions, j'en appelle à vous pour savoir s'il faut que je force, que j'essaie de l'anti-grip, que j'appelle un plombier pour cause perdue. loveliness
Autre question : en temps normal, une plaque masque ces deux orifices qu'on voit de chaque côté de la cartouche. Je les ai donc découverts (en même que ce papier immonde dont j'ignore le rôle). Or, je ne sais absolument pas ce qu'ils viennent faire ici. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs, ces trous semblent comporter des sortes d'écrous. Je suis donc encore plus perdu quant à ce que je peux/dois faire pour démonter tout ça.
Pour information, je ne connais pas la marque de cet équipement. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce mécanisme est caché derrière le mur blanc de la douche (visible sur la photo), qui est indémontable, tout est collé, cimenté.
Si vous pouvez me transmettre des infos à ce sujet, ce serait merveilleux. Il faudrait au moins que je puisse me décider d'appeler ou non un service de plomberie.
Je vous remercie d'avance !
Problème démontage mitigeur thermostatique
13 janvier 2018 à 22:24
