Profil du membre serge1202
Membre inscrit serge1202
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GC.
Merci pour les réponses.
1) Donc je vais vidanger par le retour.
Par contre, je souhaiterai ne pas vider tous les radiateurs qui se trouvent à l’étage au dessus de celui que je dois démonter qui se trouve en bas.
Est-ce que je peux fermer l'arriver d'eau et le sortie de ces radiateurs pour ne pas qu'ils se vident ? et ainsi vidanger moins d'eau
2) Mon vase fonctionne correctement.
3) Merci pour la réponse.
Bonne journée à vous.
Serge
Serge
23 avril 2022 à 08:53
Bonjour à toute la communauté.
Voici mon problème :
J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer.
Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage.
Je joins une photo de mon installation. On y voit le départ et le retour de mon ECC. Sur le retour il y a mon vase d'expansion. J'ai un robinet de vidange sur le départ et un sur le retour.
Une fois, un chauffagiste a vidangé mon circuit par un de ces robinets de vidange et ceci afin de regonfler mon vase d'expansion. Le problème c'est que je ne me souviens pas sur quel robinet il a fait la vidange.
Mes questions :
1) Savez-vous s'il est préférable de vidanger mon circuit de chauffage par le robinet posé sur l'aller ou sur le retour ? ou est-ce pareil ?
2) Si je vidange mon circuit, cela va t'il avoir une influence sur mon vase d'expansion et va t'il falloir ensuite le regonfler ?
3) Petite question en plus : Si je vidange mon circuit d'ECC, est-ce que je peux quand même allumer ma chaudière et l'utiliser en eau chaude sanitaire Le temps que je fasse ma réparation sur un chauffage (si celle-ci prend du temps ?)
Si je vidange mon ECC, est-ce que cela vidange aussi l'eau du circuit chauffage qui sert à chauffer mon eau sanitaire (y a t'il une "isolation" entre les 2 circuits, par la valve 3 voies ou autre ?) J'espère que je suis assez clair.
Merci pour votre temps utilisé pour me lire et éventuellement me répondre !
Bonne journée à vous tous.
Serge
Mes questions :
Serge
21 avril 2022 à 10:15
Avez-vous la marque de ce mitigeur ?
Cela peut aider pour rechercher une solution !
Serge
Serge
01 juin 2020 à 18:08
Je pense comme GL !
Il ne faut pas hésiter à soulever en forçant un peu !
Je me souviens que j'avais eu le même souci !
Au départ je n'osais pas forcer !
Puis je me suis lancé !
Un coup sec vers le haut et en principe cela sort !
Si vous pouvez envoyer une photo pour voir la "bête" !
Je pense comme GL !
01 juin 2020 à 18:03
Bonjour à vous les bricoleurs.
Je me suis lancé et j'ai réussi à changer ce robinet.
Après avoir démonté le PE noir en haut, j'ai essayé de dévisser mon robinet (en essayant de tenir le tube fileté avec une pince).
Mais ma prise du tube fileté n'était pas assez bonne et c'est en bas du tube fileté que cela s'est dévissé (au niveau du té !).
J'ai donc récupéré mon tube fileté et mon robinet !
Le plus a été de dévisser le robinet du tube fileté (heureusement mon voisin avait un étau !!).
L'étanchéité au niveau du robinet et du té était fait en filasse.
J'ai donc remonté mon robinet et mon Té.
Pour l'étanchéité, suite aux conseils de 2 vendeurs dans deux magasins différents, j'ai essayé du fil téflon !
Cela a été assez facile à mettre surtout que j'étais en dehors de mon regard.
J'ai tout remonté comme avant.
Le robinet que j'ai acheté est du 15x21 (1/2) femelle femelle.
Pour l'instant pas de fuite !! je surveille.
Merci beaucoup à vous pour votre aide et vos conseils.
Serge
Serge
01 juin 2020 à 08:35
Bonjour Invité et à GL.
Je vais peut-être partir sur le démontage du robinet (pour voir s'il résiste).
C'est vrai que la solution de Invité est intéressante.
Si jamais le robinet résiste j'attaquerais le té en démontant la sortie du compteur et l'entrée du tube rouge qui alimente la maison.
1) Quel joint y a t'il entre le compteur et le té ?
Le fait de démonter ce té permettrait ensuite de travailler tranquillement avec un étau pour le démonter.
2) Est-ce que quelqu'un sait en quoi est fait ce tube rouge et comment est le raccord entre les 2 ? a t-il une bague sur celui- ci ?
Si j'arrive à réparer ce robinet cela sera avec plaisir que je viendrais vous le dire.
Serge.
Serge.
21 mai 2020 à 07:31
Bonsoir GL et Bemu,
J'ai vu quelques "tutos" pour mettre de la filasse !
Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ! Mettre un fil dans chaque filet (ne pas superposer), laisser le 1er filet libre
puis mettre la pâte à joint dans le sens des aiguilles d'une montre et pas trop de pâte !!
Ça c'est la théorie !! en pratique c'est pas pareil !!
Je vais m'entraîner à blanc avant !
Sinon pour le démontage, j'ai un décapeur ! cela peut servir ?
Je vais investir dans une bonne clé à griffes pour bien maintenir la tige filetée !
Sinon Bemu, si ce n'est pas de la filasse, cela peut être quoi ?
C'est un robinet qui a plus de 20 ans ! C'était quoi la technique utilisée à l'époque ?
Oui GL c'est le corps du robinet qui a une toute petite fente au niveau du robinet purgeur que j'avais changé !
J'hésite pour un plombier !
Il y a le prix et aussi de me dire que si j'arrive à le changer je serai content de moi !!
Merci pour vos messages et pour l'aide.
Pour la clé à griffes j'ai vu ce genre dans mon magasin de bricolages ! c'est bien ce genre de clé ?
Serge.
Serge.
19 mai 2020 à 19:23
Bonsoir GL.
Pour la filasse j'ai vu quelques "tutos" !
On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait un tour par filet !
C'est bien de laisser le 1er filet libre pour visser plus facilement.
Après on recouvre de pâte à joint (dans le sens des aiguilles d'une montre) pas trop de pâte !
Si ce n'est pas de la filasse, cela peut-être quoi ?!
C'est un montage ancien (plus de 20 ans) je ne sais pas quelle technique était la plus utilisée à l'époque !
Oui c'est le corps du robinet qui est un peu fendu (au niveau du robinet de purge).
Faut-il chauffer un peu le raccord pour que cela soit plus facile ?
En effet, le plus simple serait un plombier ! j'hésite !
Il y a le coût mais j'ai aussi envie d'apprendre !
Quand je réussis à réparer un truc je suis très satisfait ensuite !!
Merci pour les messages et pour l'aide !!
Serge
Serge
19 mai 2020 à 19:09
Bonsoir à tous les 3 et merci beaucoup pour votre aide !
Pour répondre à une de vos questions, il y a bien une vanne avant compteur (que l'on voit sur la photo 2 à droite) qui me permet de couper l'alimentation donc cela c'est bon !
Pour GL, oui ne jamais bricoler un dimanche sinon c'est fichu en cas de problème surtout avec de l'eau !
Merci pour le conseil !!
Pour Bemu (et pas invité !) je pense faire comme vous proposez !
Dévisser un peu la connexion entre le tube noir et le robinet pour que le robinet puisse tourner !
Ensuite c'est là que cela se complique !!
Est-ce que je peux essayer de maintenir la tige filetée avec un clé adaptée (genre clé plate mais avec des griffes) et tourner la tête du robinet avec une clé plate ou à molette ?
Est-ce que je ne risque pas de déformer la tige filetée ?
Hier soir j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait comment faire un joint filasse !
A la fin il a dit que pour démonter ce genre de raccord, il fallait chauffer un peu ce qui permet de chauffer la filasse et de la "dissoudre" un peu (le terme dissoudre n'est pas le terme qu'il utilisait).
Qu'en pensez-vous ?
Il vaut mieux faire cela avant d'essayer de le débloquer !
Et si c'est collé est-ce que le chauffer sera utile aussi ?
Voilà cela fait un long message ! désolé.
Et encore merci à tous les 3 !!
Bonne soirée.
Serge
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
Serge
18 mai 2020 à 19:47
Voici les photos.
Serge
Serge
17 mai 2020 à 11:00
Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche !
J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu !
Mon souci vient du démontage !
Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile ou non ?
En effet mon robinet (femelle femelle) est relié à un Té par un tube fileté ! (je joins des photos).
On m'a dit que la liaison entre le robinet et le tube était vissé et collé (sinon cela fuirait) !
Est-ce possible qu'il soit collé et si oui est-ce que je vais pouvoir le dévisser sans tout casser ?
Sinon comment se fait l'étanchéité entre le robinet ou le té et le tube fileté ?
Merci pour votre aide !
Ce robinet sert pour une dérivation d'arrosage de jardin (il est connecté en haut à un tube noir souple).
Serge
Serge
17 mai 2020 à 10:04
Bonjour à tous et merci pour votre aide !
J'ai eu aujourd'hui un problème avec mon lave linge Whirlpool AWM6129.
En effet j'avais lancé une machine.
A mon retour, il ne restait qu'une minute et le temps ne bougeait plus.
En effet après un certain temps il restait toujours une minute.
J'ai donc remis le bouton sur 0 et j'ai attendu un peu avant de pouvoir ouvrir la porte.
J'ai récupéré ensuite mon linge qui était propre.
J'ai voulu ensuite lancé une machine de pull en programme laine.
Et là problème ! j'entends un bruit de pompe qui tourne et puis plus rien !
Le tambour ne tourne pas.
Par contre le temps continue de tourner.
Au bout de trois essais j'ai abandonné et j'ai eu l’idée de lancer un autre programme !
Là la machine a démarré, l'eau est arrivée et elle a tourné !
Problème, cette fois ci la machine a bloqué alors qu'il restait 32 minutes (position rinçage) !
Impossible de la relancer !
Le bouton d'ouverture de porte clignote.
J'ai essayé de lancer la machine en mode rinçage !
Identique à la première fois il y a du bruit puis plus rien et le temps tourne.
Je ne sais pas si je suis assez précis !
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !!
Serge
Serge
06 novembre 2016 à 21:43
Merci TG56 pour la réponse ! Je vais donc commander celles-ci !
30 décembre 2014 à 10:13
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon lave linge Whirlpool AWM 6129 après quelques secondes, la led fermeture de porte clignote !
La porte peut s’ouvrir après trois ou quatre claquements de porte assez fort la machine se lance.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, cela peut venir de la sécurité porte ou alors cela peut-il venir d'autre chose ?
je l'ai démonté pour voir a quoi elle ressemblait !
Je voudrai en acheter une nouvelle mais je ne trouve que des sécurités 5 broches alors que la mienne a 3 broches !
Est-ce que je peux en acheter une à 5 branches et mettre ma connexion à 3 broches dessus ?
Serge
Serge
29 décembre 2014 à 17:28
