Profil du membre rouviere
Membre inscrit rouviere
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi.
En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs "home partenaire", Mitsubishi accorde une extension de garantie pour 5 ans sur les pièces (au lieu de 3 ans) et 5 ans sur le compresseur.
il y a 3 conditions pour bénéficier de cette extension de garantie :
- L’installation et la mise en service de l’équipement doivent avoir été réalisées par un installateur membre du réseau Home Partenaire (avec la mention Spécialiste agréé pompe à chaleur Ecodan pour une pompe à chaleur air/eau Ecodan).
- L’installateur membre du réseau aura enregistré les informations nécessaires auprès de Mitsubishi Electric.
- L’installation aura bénéficié d’une visite annuelle de maintenance depuis sa mise en service.
Donc un artisan me dit qu'il faut souscrire à un contrat d'entretien annuel donc pendant 5 ans et un autre me dit que ce n'est pas obligatoire.
Qui croire ?
Si un commercial de Mitsubishi peut me renseigner, merci d'avance.
Qui croire ?
15 novembre 2016 à 21:21
Merci à tous, je pense que mon choix sera la configuration 1 avec 2 fh35 (surtout pour l'été).
Si quelqu'un peut me donner le lien vers le post de "DOM" concernant le rallongement d'une sonde de batterie d'un Split car je n'arrive pas à le trouver.
09 novembre 2016 à 10:17
Oui Montpellier on peut se dire il fait pas trop froid, mais y a des jours à 0°c avec du vent du nord (Tramontane).
Après ça peut me servir pour l'été non ? car dans le sud grosse chaleur.
08 novembre 2016 à 18:46
Oui là c'est pour une maison dans le sud près de Montpellier, je vais partir sur la config1 avec 2 splits FH35.
Comme ça si la nuit je veux laisser qu’un seul split (celui du couloir) vaut mieux 1 FH35 qu'un FH25.
Si vous pouvez m'aider pour la sonde déportée "voir réponse 31".
08 novembre 2016 à 16:20
Merci
Cathars pour la sonde déportée, il faut la télécommande PAR 31MAA-J c'est bien ça ?
Elle est alimentée par pile ou par le split ?
Il faut une interface où la télécommande se branche directement sur le split ?
Si il y en a besoin, pouvez-vous me donner la référence de l'interface ?
08 novembre 2016 à 13:19
Personne ?
07 novembre 2016 à 23:02
Info : Pour la configuration 1 j'ai la possibilité de fermer la double porte du salon pour ne pas perturber le split 2.
06 novembre 2016 à 19:07
Merci pour vos réponses, du coup selon vous ce serait quoi le mieux entre ces 2 configurations ci-dessous.
Config 1 : Split 1(MSZ-FH35VE) en bas gauche du salon (donc non dirigé directement vers le split 2 (MSZ-FH35VE) placé sur le mur chambre 3 vers couloir).
Ou Config 2 : Split 1 en bas à droite du salon modèle MSZ-FH35VE et Split 2 MSZ-SF35VE sur la porte du garage (changement de modèle car de place sur la porte du garage pour un modèle MSZ-FH35VE).
Merci d'avance, ça m'aidera à finaliser mon choix.
06 novembre 2016 à 18:38
Nouveau plan à l’échelle.
Pour "PL" regardez l'emplacement du SPLIT 2 sur le mur donnant dans le couloir (recoin).
C'est mieux là ou sur la porte du garage ?
06 novembre 2016 à 16:14
Non le split N°2 ne serait pas dans la chambre 3 mais sur le mur donnant dans le couloir (recoin).
Et celui du salon côté face au départ du couloir, voir nouveau plan.
05 novembre 2016 à 16:59
Bonjour PL.
Quelle différence pour le split 2 entre l'emplacement couloir sur mur de la chambre 3 et sur le dessus de la porte du garage ?
Car moi j’étais plutôt parti pour le mettre sur le mur de la chambre 3 toujours orientée vers les chambres + salle de bain et cuisine.
05 novembre 2016 à 15:57
OK merci pour votre réponse, donc pour le split 1 le meilleur emplacement serait en face du départ du couloir.
Par contre pour le split 2, les 2 emplacements ne sont pas bons (mur sur chambre 3 ou au-dessus de la porte du garage) même si je laisse toutes les portes ouvertes + le split en mode manuel pour la ventilation ?
04 novembre 2016 à 14:48
Un split dans le salon et l'autre dans le couloir est destiné à chauffer couloir et les chambres et si possible la cuisine.
C'est pour cela que je suis parti sur du hyper heating.
La maison est bien isolée malgré son âge (ouate de cellulose + double vitrage récent, mur et plafond en Siporex).
04 novembre 2016 à 11:27
J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant :
- 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ
- 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE
C'est un plan que j'ai fait à la main car c'est pour une maison de 1970 de 85 m² habitables, j'ai inséré les principales longueurs.
Merci d'avance pour votre retour.
04 novembre 2016 à 10:46
Désolé en effet je n'aurais pas dû relancer la question .
Ok donc je dégage un peu plus (agrandir le trou) autour pour couper la ferraille ensuite anti-rouille.
Mais pour reboucher tout ça j'utilise quoi ? (un mortier si oui lequel).
31 mai 2014 à 11:16
Pas de retour ?
30 mai 2014 à 21:56
Que voulez-vous dire par recouper au burin la partie métallique ?
Quel produit utiliser pour reboucher le trou ?
30 mai 2014 à 09:16
C'est moi qui est gratté comme l’enduit cloquait et se décollait (en grattant avec une spatule).
Je ne sais pas pour la pièce métallique nous avons acheté la maison il y a 1 an (maison de 1979).
Ce qui est bizarre c'est juste à cet endroit qu'il y a du béton avec des petits cailloux.
Avec quoi reboucher ? Du mortier de réparation ou autre chose ?
Merci de votre réponse.
29 mai 2014 à 23:53
Sur une face de ma maison j'ai l'enduit du vide sanitaire qui est décollé, j'ai alors gratté autour (voir photos).
Maintenant je voudrais savoir avoir quoi je peux réparer tout ça (reboucher).
Voici les photos :
Voici les photos :
29 mai 2014 à 18:52
Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars.
J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé ou revissé), malheureusement je me retrouve maintenant avec 7 bars et peu de débit aux robinets.
Merci d'avance de votre aide.
01 juin 2013 à 10:09
