Profil du membre Praxor
Membre inscrit Praxor
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J’ai un cumulus qui a été branché sur un circulateur en marche forcée.
J’ai constaté une conso de 20kwh/jour sans être présent ni prendre de l’eau.
Sachant que le cumulus fait 2200W est-ce que mon hypothèse de penser que l’eau sortant du cumulus se refroidit dans la boucle (température locale de 14°) puis rentre dans le ballon et le ballon se remet en chauffe, donc chauffe h24 est bonne ?
Quel est le calcul à faire si cette hypothèse est plausible ?
Merci à tous.
Merci à tous.
09 décembre 2021 à 16:50
Je n'ai jamais d'eau vraiment froide dans le robinet eau froide.
Elle est plutôt à température ambiante.
L'installation a été faite avec cumulus Thermor, circulateur Grundfos.
Le plombier a baissé la température du cumulus dans succès.
C'est froid au début puis ça finit tiède.
Je n'ai qu'une installation partielle pour l'instant, juste avec une colonne douche et un mitigeur lavabo.
Rien d'autre (cuisine non installée).
Merci de votre éclairage.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 août 2021 à 09:12
Voilà la pièce que je cherche.
C'est un petit interrupteur relié à la tige qui va jusqu'à la porte du four.
09 août 2017 à 22:30
Je relance au cas où.
06 août 2017 à 13:57
Comment retirer le top d'un lave-vaisselle AEG F87792W0P
Le vendeur m'a assuré que c’était possible. La doc ne mentionne rien.
25 juin 2017 à 20:45
Effectivement, la référence est HB760250 F / 05
25 juin 2017 à 20:43
Quand j'ouvre la porte de mon four Siemens HB76050 la lampe ne s'allume pas.
Le problème vient du contacteur de porte qui reste collé.
Idem quand le four est en marche avec la ventilation, l'ouverture de porte ne provoque pas l’arrêt du ventilo arrière.
J'ai déjà fait dépanner ce problème.
Il s'agit d'une sorte de poussoir ou interrupteur on/off sur le dessous du four.
Où trouver cette pièce qui doit être assez courante et non spécifique à ce four ?
Le dépanneur me l'avait "offerte" tellement ça vaut rien. Sauf que j'avais payé le déplacement... évidemment.
24 juin 2017 à 20:01
Je ne parlais pas de la tige qu'il faut tapoter ou aider à bouger au moyen d'une pince.
Je parle de la tige que l'on voit sur la photo qui doit retenir le rond ajouré en plastique.
Cette tige là semble pouvoir s'extraire à la main mais je n'ai pas osé la retirer.
Que retient-elle ?
Que retient-elle ?
14 février 2016 à 15:23
J'ai le bas de mon radiateur froid (chauffage collectif).
Je l'ai fait dépanner une fois et j'avais vu que le dépanneur avait pris une prince multiprise pour actionner une tige dans la tête (Giacomini). Je voudrais faire pareil.
Lorsque j'enlève le capuchon (cf photo) je vois une tige en métal qui semble bouger.
Est-ce qu'il faut la retirer complétement ?
Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'aiguille à actionner avec une pince ?
Merci de m’éclairer je ne voudrais pas endommager la tête.
12 février 2016 à 14:09
Lorsque j'ouvre la porte du four, la lampe ne s'allume pas toujours.
J'ai repéré que l'interrupteur en haut à gauche de la porte reste parfois bloqué.
Est-ce facile à remplacer ?
Si oui comment et où trouver cette pièce à moins qu'il ne soit pas nécessaire de la changer.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 décembre 2015 à 14:47
