Profil du membre Pierre1
Membre inscrit Pierre1
a posté 99 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GC.
Merci pour vos explications et vos renseignements intéressants pour moi.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 décembre 2024 à 12:02
Merci pour votre retour.
Pour la bobine acier, je ne vois pas ce que c'est.
Par contre votre idée de tuyau de cuivre de 28 m’intéresse.
Mais mon tuyau en polypropylène fait 25 mm de diamètre et 19 mm intérieur je crois.
Du coup, comment rabouter ces 2 tuyaux l'un à l'autre afin d'éviter des fuites ?
Pardon pour mes questions qui vous semblent certainement simplistes,
Pouvez vous me guider un peu sur le matériel à acheter éventuellement ?
Merci par avance.
Merci par avance.
02 décembre 2024 à 10:31
Merci pour votre réponse. J'y avais pensé, mais le problème c'est que je n'ai pas de bout de tuyau sous la main.
Je vais donc devoir acheter un tuyau de 10 m pour n'utiliser que 19 cm.....C'est pas cool...
S'il n'y a pas d'autres astuces, je serai bien obligé.
Merci de m'avoir lu.
01 décembre 2024 à 18:16
Bonjour à tout le Forum.
Je voudrais raccorder 2 tuyaux PE de diamètre 25mm entre eux, mais ils sont distant l'un de l'autre de 18 à 19 cm.
J'avais acheté deux raccords, mais ils sont trop court 11 cm et 12 cm
Y aurait t-il une solution pour me permettre de raccorder ces 2 bouts de tuyaux ??
Merci d'avance pour vos suggestion et votre aide.
01 décembre 2024 à 12:24
N'ayant pas eu de réponse à ma question, d'où mon dernier post "pas de réponse, bonne réponse", un plombier a trouvé la panne.
Le petit tuyau mince reliant le vase d'expansion au circuit de la chaudière ELM Leblanc, était en parti bouché par de la boue qui se forme dans les tuyauteries depuis des années de chauffe.
Il a suffit de le déboucher pour résoudre le problème...
Entre temps, croyant que le vase d'expansion était HS, ce dernier a été changé pour rien, sauf quelque euros...
J'espère que ma réponse vous aidera a résoudre peut-être vote souci.
20 septembre 2023 à 09:39
Je vous remercie bien pour les infos que vous me donnez.
Je vais regarder tout ça avec attention.
Encore merci pour votre aide. Bonne journée également.
14 juin 2023 à 16:10
Merci pour votre réponse et vos informations.
Effectivement, je vais suivre vos conseils.
Pouvez vous en retour s'il vous plait, m'indiquer des sites où acheter les matériels pour les marques que vous m'indiquez ?
Je vous en remercie d'avance.
14 juin 2023 à 08:25
Je souhaiterais installer une petite climatisation réversible dans une pièce de 12 m².
J'ai vu en grande surface des clim aux environs de 500 € (Airton 2,4 kW) .
J'aurais voulu savoir, si ça valait le coup, pas trop difficile à installer et fiable ?
Merci d'avance pour votre retour.
12 juin 2023 à 11:14
Bonjour Mario.
Mon plombier a remplacé le vase mais pas la soupape de sécurité.
Apparemment, la soupape de sécurité laisse couler de l'eau quand le manomètre indique 3 bars mais ne laisse plus couler d'eau dès que la pression redescend.
La pression du vase n'a pas été vérifié, selon le plombier le vase est à 1,5 bar il et neuf, RàS.
Mon installation chauffage est monotube, il y a peu d'eau qui circule parait-il.
Quelle devrait être la pression dans un circuit comme celui la avec 6 radiateurs en séries ?
La longueur du flexible reliant le vase à la chaudière peut-il avoir une influence également sur le phénomène constaté ?
Merci d'avance pour vos précisions.
A vous lire.
A vous lire.
27 mars 2023 à 14:38
J'aurais voulu savoir ce qui ce passe si la soupape de sécurité d'une chaudière murale gaz, reste ouverte ou ne fonctionne pas comme il faudrait.
En effet, il y a quelque temps, le manomètre de ma chaudière montait jusqu'à 2,5 ou 3 bars en chauffe et redescendait ensuite à 0,5 bar.
A l'arrêt de la chaudière (à froid) le manomètre était à 0 bar.
Un plombier m'a changé le vase d'expansion et 2 jours plus tard, même phénomène...
On m'a dit 2 possibilités :
1 / le vase d'expansion est mort
2 / il y aune fuite dans les tuyaux chauffage enterrés.
Or, quand on rallume le chauffage, les radiateurs chauffent normalement, le manomètre monte, il y a donc de l'eau dans le circuit, donc pas de fuites ?
Le vase d'expansion est neuf (mais son tuyau flexible n'est jamais tiède)
Du coup, est-ce que le souci ne pourrait pas venir de la soupape de sécurité ?
Merci d'avance pour vos retours.
16 mars 2023 à 17:24
Bonjour à tous,
Ma question est résolue ! (pas de réponse, bonne réponse...)
12 mars 2023 à 10:47
Je n'ai pas de réponses actuellement à ma question, alors je pose une autre question :
Est-ce qu'il y a un sens de pose d'un vase d'expansion additionnel ?
La valve en haut ou la valve en bas ?
Merci d'avance pour vos conseils.
09 mars 2023 à 17:32
Bonjour et merci pour votre retour.
La chaudière est une ELM Leblanc et la référence une Mégalis NGVA 24 3-H.
08 mars 2023 à 13:00
Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable.
Le vase d'expansion était en cause selon un plombier.
Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit.
Si je coupe la chaudière, l'aiguille tombe à 0.
Je rallume la chaudière, l'aiguille remonte à environ 0,6 bar et un moment après remonte à 1,5 bar, les radiateurs chauffent normalement...
Puis un petit moment plus tard, l'aiguille du manomètre redescend un peu, selon que la chaudière s’enclenche ou pas etc...
D'où peut venir ce phénomène ?
Merci d'avance pour vos suggestions et vos informations.
08 mars 2023 à 12:01
Merci pour votre retour. Il faut que je regarde en détail où il faudrait se repiquer, mais je ne suis pas spécialiste...
Si je pouvais trouver un endroit avec un pas de vis... couper un tube et souder ensuite, si je pouvais éviter ? Il n'y a qu'un connaisseur en chaudière ELM Leblanc Mégalis qui pourrait nous renseigner.
S'il y en a un parmi le Forum, je suis preneur. Bon dimanche à vous, Philippe.
Pierre.
Pierre.
29 janvier 2023 à 11:27
Bonjour Philip49.
Merci pour votre retour et vos informations.
C'est exactement le même problème que le mien que j'ai actuellement.
Pourriez-vous me dire si c'est vous qui avez fait la modification, ou si vous êtes passé par un plombier ? ici, dans la région toulousaine, je cherche un plombier, mais ce n'est pas évident...
Sinon, pourriez-vous me dire comment votre vase est monté ?
Sur quelle tuyauterie, à quelle hauteur, quel vase d'expansion vous avez monté etc...
Je demande cela parce qu'on entend tout et son contraire parfois.
Je reste à vous lire.
Bon dimanche.
Pierre.
Bon dimanche.
Pierre.
29 janvier 2023 à 09:45
Bonsoir Philip49.
Sinon, pourriez-vous me dire comment votre vase est monté ? Sur quelle tuyauterie, à quelle hauteur, quel vase d'expansion etc... Je demande cela parce qu'on entend tout et son contraire parfois.
Je reste à votre disposition.
Bonne soirée.
Pierre.
Bonne soirée.
Pierre.
28 janvier 2023 à 18:48
C'est une chaudière ELM Leblanc, une MEGALIS NGVA24.
28 janvier 2023 à 14:42
Bonjour à tous,
Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées qui est trop près du haut de la chaudière, le vase d'expansion s'enlevant par le haut, il ne passerait pas.
Il m'a conseillé de faire brancher un vase d'expansion basique par un plombier, à l'extérieur, à côté de la chaudière pour résoudre le problème.
Que pensez-vous de cette solution ? Est-elle valable ?
Je vous remercie par avance pour vos retours et suggestions.
28 janvier 2023 à 12:18
Bonjour GL.
Bien reçu le message sur les marques en question...
Je vais regarder de ce côté là.
Encore merci et bon Week-end.
21 mai 2021 à 09:39
Bonjour GL,
Merci infiniment pour votre retour.
D'accord pour toutes vos informations. C'est vrai que le budget est serré, je vais voir si je peux faire un petit effort...
Je vais donc faire un tour en GSB et avec vos informations en tête, ça va bien m'aider pour faire un choix.
Encore grand merci GL pour votre aide et vos infos.
20 mai 2021 à 18:29
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse et toutes les informations intéressantes que vous me communiquez.
J'étais loin de penser à tout cela.
Mon budget serait de l'ordre de 120€ en gros, ce serait essentiellement pour travailler sur le bois et je ne souhaite pas la percussion. Moteur avec ballets ou sans ballets, je ne vois pas comment choisir.
J'ai "tapé" perceuse viseuse , comme vous me le dites, mais vu le nombre d'offres et de caractéristiques, je suis un peu perdu... C'est pour cela que j'ai posté ma question sur ce Forum.
Si aux vu de mon souhait, vous avez une petite idée d'une perceuse qui pourrait me convenir au niveau des marques sures, des performances basiques, je suis preneur bien sûr.
Encore merci, je reste à vous lire.
19 mai 2021 à 14:53
J'ai l'intension de faire l’acquisition d'une perceuse /visseuse sans fil.
Sur les différentes caractéristiques, on peut voir entre autre : moteur sans ballet ou avec...
J'aurais voulu savoir quel type de perceuse était t'il mieux d'acheter et éventuellement la marque pour une perceuse/ deviseuse basique mais fiable.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
18 mai 2021 à 18:33
Bonjour Gad,
Merci pour tous vos renseignements, je vais prospecter et j'espère que je trouverai un bon produit.
Merci encore.
Cordialement. Pierre 1
Merci encore.
01 juillet 2020 à 12:50
Bonjour Gad,
Merci pour votre retour et toutes vos informations que vous me communiquez. Informations très intéressantes pour moi. Cela va me permettre de faire un choix en toute connaissance de cause.
D'autre part, les fissures à boucher avant de peindre, sont vraiment minuscules au niveau largeur, 1/2 mm au maximum, donc je pense que treillis ne serait pas nécessaire.
Par contre, pour le rebouchage, j'ai vu qu'il existait des produits : Mastic murs et fenêtres, maçonnerie, souple ou grande élasticité de marque Axton ou Foxter qui se présentent sous forme de cartouche et se vendent en GSB...
Qu'en pensez-vous ?
Le but serait de le faire moi-même, la maison n'étant pas bien grande, et de préférence au rouleau adapté au gros crépi.
Merci encore, je reste à vous lire.
Cordialement, Pierre1
Qu'en pensez-vous ?
30 juin 2020 à 08:26
Bonjour Gad.
Merci pour votre information. Je présume que l'on doit trouver ce produit (Algimoss) en GSB ?
Et au niveau peinture pour façade, déjà crépi (grossier) quel serait le produit à favoriser, sachant que je voudrais qu'il masque le plus possible, des petite jointures entre plaques (maisons Phénix) ?
Merci d'avance pour vos infos.
26 juin 2020 à 12:54
Bonsoir, et merci pour l'information.
25 juin 2020 à 19:14
Bonjour Maçon37,
Merci pour votre retour et vos conseils précieux que je mets sous le coude.
Pour le moment, je me renseigne, pour dans quelque temps, passer à l'action.
25 juin 2020 à 18:26
Bonjour à tout le Forum,
Je souhaiterais repeindre les façades de ma maison.
Les murs sont enduits d'un crépi grossier teinté dans la masse (crépi Zryd).
Seule une façade est noircie par la pluie et le temps, les 3 autres côtés sont vieux mais corrects.
Ma question : Quelle peinture me conseillez-vous pour rénover les façades ?
24 juin 2020 à 18:31
Bonjour PL,
J'ai pourtant cherché sur le site, mais sans trouver...
Sur la notice, rien n'est indiqué, hormis, le nettoyage des 2 fifres bleu.
Merci encore pour votre réponse.
04 juin 2020 à 08:32
Je suis à la recherche de quelqu'un, qui pourrait m'indiquer comment démonter quelques éléments des splits Mitsubishi MSZ SF 15VA et MSZ EF 25VA afin de pouvoir les nettoyer la turbine et le fond.
La pièce en plastique sur laquelle sont posés les 2 filtres amovibles qui comportent aussi les ailettes et une grille noire, empêche l'accessibilité à la turbine et au fond du split.
Il y a bien 2 vis sur le bas, mais ensuite je suis bloqué...
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
02 juin 2020 à 14:41
Bien reçu encore vos suggestions.
Pas de soucis, avec les infos que vous m'avez communiquées, je vais être opérationnel...
Encore merci pour tout.
20 février 2020 à 12:38
Bonjour CMT,
Merci pour votre précision à ma demande.
Je vais donc pouvoir commencer les travaux maintenant...
Encore une fois, merci pour votre aide, sans oublier GL.
20 février 2020 à 09:17
Merci à tous deux pour vos explications et informations importantes pour moi.
Je pense que je pourrais appairer les circuits, dans la mesure où ce sont de gros câbles gris, à 3 fils, mais seul les phases passent par un fusible actuellement.
Du coup je pourrais remplacer les portes fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires ?
Vous me confirmez, si c'est bien ça ?
Je vous remercie encore pour votre aide.
19 février 2020 à 18:52
Bonjour GL et merci beaucoup pour votre retour.
Actuellement, j'ai un tableau des années 70.
Les circuits sont coupés par des fusibles uniquement sur la phase et les neutres sont tous connectés sur une réglette commune.
Je peux donc remplacer les fusibles par des interrupteurs différentiels moyennant de couper la phase et le neutre ensemble ?
D'autre part, je peux ménager des boites de dérivation en grenier, pour pouvoir allonger les câbles à la bonne longueur ?
Merci d’avance pour votre aide.
19 février 2020 à 15:31
J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ?
Il va falloir allonger les câbles, y a t-il une façon particulière pour la jonction des câbles ?
Il va falloir également que je rallonge d'environ 60 cm le câble général venant du disjoncteur général qui alimente le tableau.
19 février 2020 à 10:41
Pas de quoi, c'est avec plaisir.
Bonne continuation, cordialement.
Pierre1
Pierre1
14 novembre 2019 à 12:37
Bonsoir maçon37,
La sciatique avait disparu il y a quelques temps avec une prescription du professionnel, et décidément, j'ai voulu rentrer quelques pots assez lourds de fleurs ces jours-ci en vu du froid à venir et cette sciatique est revenue. Ah quand on vieillit, ce n'est pas cool... Cette fois-ci, je vais essayer votre traitement pour voir.
La confiture de tomates vertes, mais sucrée ? Je n'y connais rien personnellement. Je vais demander à mon chef de cuisine (mon épouse).
Le transmetteur blou truc, comme vous dites, est branché soit sur la sortie audio optique ou casque du TV (je l'ai branché en optique personnellement pour bénéficier de la qualité optimale) et il transmet le signal audio sur l'enceinte déportée blu truc.
Ce système améliore quelque peu la compréhensibilité de centaines émissions...
Mais il est vrai que la maçonnerie est plus simple, quoique, mais très mauvais pour soigner la sciatique...
Bonne soirée à vous aussi.
Cordialement, Pierre.
11 novembre 2019 à 19:32
Bonjour maçon37,
Une petite retrouvaille qui me fait bien plaisir... Je n'aurais jamais imaginé vous retrouver sur ce forum, comme quoi...
En ce qui concerne mon petit problème exposé, je l'ai résolu depuis le temps. J'ai acheté un transmetteur "blou tousse", j'ai ensuite acheté, sur "leboncoin" une petite enceinte, et voilà.
Sans avoir eu votre message, nous avons eu un peu la même idée.
Mon autre souci était de ne pas avoir trop de fils dans les jambes...
Il faut dire, que depuis les écrans plats, le son, ne s'est pas amélioré, bien au contraire, mais on n'arrête pas le progrès.
Sinon, pour le reste, machine à découper le carrelage, je l'ai vendu en guise de la transformer en machine à bois ...
Pour mes problèmes de maçonnerie, toujours pas finis, seul le pilier a été remonté, la toiture surélevée, avec à la clé par la suite une bonne sciatique...
Pour la réparation de la dalle, on attendra les beaux jours désormais.
J'espère que de votre côté, tout va bien. Vous ne devez plus avoir de tomates au jardin ?
Bonne continuation.
Cordialement. Pierre1
Bonne continuation.
11 novembre 2019 à 12:21
Bonjour à tous,
J'ai une TV qui ne possède pas le Bluetooth et qui a un son pas très bon.
J'aurais voulu savoir, ce qu'il me faudrait pour brancher un émetteur Bluetooth sur la TV et recevoir le "son" sur une enceinte Bluetooth à poser à côté de soi.
Merci d'avance pour vos suggestions.
31 août 2019 à 17:31
Ah oui 700W, la mienne ne fait pas le poids (le W), on verra quand on pourra sortir...
Je pense, pas avant la semaine prochaine... Actuellement 17h30 et 41°C... Pauvre planète...
Pierre.
Pierre.
27 juin 2019 à 17:30
Bonjour tout le monde.
Merci pour toutes vos infos, c'est toujours intéressant à savoir.
Les caractéristiques de ma petite machine sont encore moins costaud que la vôtre, M37.
Puissance 450 W S2 : 30mm
Vitesse à vide 2950 min -1
Profondeur de coupe max 34 mm
Dimension du disque diamètre 180x2,2x22,2 mm
Poids 7,2 kg
J'essayerai de regarder en GSB et de comparer un peu les caractéristiques avec une vraie machine à bois.
Mais ce n'est pas gagné, reste à trouver la bonne lame de scie, donc : à voir et à suivre...
Bonne journée.
Actuellement à Toulouse 11h 30 : 37°C en plein soleil !
Poids 7,2 kg
Bonne journée.
27 juin 2019 à 11:39
Bonjour M37,
On se connait, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce forum...
Oui, j'ai une petite machine à couper les carreaux, à l'époque où je refaisais ma salle de bain et depuis elle est au "placard "...
Ma question était : si elle pouvait avoir une seconde vie, pour du bois, du CP comme vous dites ou peut-être de l'agglo, ce serait pas mal... Mais reste à trouver le bonne lame de scie.
Je vais prospecter dans quelques temps après ces fortes chaleurs, bonnes pour des tomates... moins bonnes pour nous, et je tâcherai de vous tenir informé.
A une prochaine fois... Pierre1
26 juin 2019 à 19:32
Merci GL pour vos précisions et vos informations.
Je vais tâcher de trouver une lame de scie du bon diamètre (celui du disque de diamant) et je verrai à faire quelques essais de coupe...
Encore merci pour votre aide et vos renseignements.
24 juin 2019 à 19:03
Bonjour GL
Une scie circulaire est mieux adaptée c'est vrai, mais j'ai ce petit ensemble qui pourrait peut-être servir pour couper du bois de petite taille.
J'ai pourtant vu en GSB des disques avec des dents assez grandes, je pense que c'est pour du bois.
Le terme "disque" ne s’emploie peut-être pas pour la coupe du bois ?
24 juin 2019 à 16:08
J'ai un coupe carreaux électrique avec un disque en diamant que j'ai utilisé jadis pour la coupe de carrelage, et ma question est :
Ne l'utilisant plus pour la faïence, est-ce que moyennant de remplacer le disque et en y mettant un disque pour la coupe du bois, ce serait envisageable ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
24 juin 2019 à 10:32
Bonjour à tous,
Ah, voilà comment j'apprécie un Forum. Moi, comme d'autres qui sommes profanes en la matière, nous apprécions les réponses et infos des pros et spécialistes de la question "clim". Et là, j'ai appris pas mal de choses, je vous en remercie tous.
Pour le nettoyage de ma clim, il me manque encore une info concernant le démontage de 2 éléments pour avoir accès à la turbine et pouvoir la nettoyer au pinceau ou au vaporisateur.
J'ai réussi à démonter les ailettes télécommandables.
Pour précision, l'évacuation des condensats se font en gravitaire sans siphon mais directement à l'extérieur.
Si quelqu'un a une idée sur le démontage de la grille et des ailettes qui s'orientent manuellement sur le split, je suis preneur.
Je vais essayer de joindre une photo ici.
Cordialement à tous.
23 juin 2019 à 10:42
Bonjour PL,
Je ne sais pas si c'est à moi que vous répondez réellement (réponse 6 ?) parce que sur votre première réponse, vous me parliez de vaporiser avec un mélange d'eau et javel avec pschitt et sur votre dernière intervention vous parlez de soufflage, pinceau et aspirateur... Mais je n'ai peut-être pas bien compris.
Je demandais aussi, ce que vous appeliez "batterie" éventuellement "volute" ? Vous en parliez sur votre première réponse à ma question d'origine.
N'étant pas spécialiste, vous l'aurez compris, je me renseigne auprès de gens compétents du forum pour éviter de faire des bêtises, avoir de bons conseils de pro et essayer de faire au plus simple si possible.
Comme j'ai une clim récente et qu'il est préconisé de nettoyer assez souvent, je demande comment faire et avec quoi, si c'est à ma portée bien sûr.
Néanmoins, merci encore une fois pour votre retour.
22 juin 2019 à 12:53
Bonjour Dom-Aom,
Merci pour votre information. Il y a pas mal de documentation en anglais, mais ça va m'aider à comprendre.
J'attends quelques autres réponses à mes interrogations (batterie, test d'évacuation, etc...).
20 juin 2019 à 15:06
Bonjour à tous,
Merci pour vos suggestions et vos réponses.
Mais je me pose toujours la question, à savoir ce que vous appelez "batterie" et si l'on peut vaporiser comme ça, sans risque sur d'autres éléments du climatiseur ?
Le test d'évacuation des condensats en versant de l'eau dans le split, est-ce valable ?
Existe-il un site ou un document à votre connaissance expliquant le démontage partiel d'un split : MSZ-EF25VE de chez Mitshubishi ?
20 juin 2019 à 08:57
