Profil du membre patou120868
Membre inscrit patou120868
patou120868
Bonjour à tous,
Je poste une nouvelle fois un message 5392 car impossible de trouver la solution à mon problème, donc je récapitule :
Il y a quelques semaines, l'eau des WC à commencer à mal s'évacuer, donc j'ai commencé par essayer de déboucher la canalisation WC / fosse septique, mais il n'y avait rien, donc j'ai pensé que ma fosse était remplie, j'ai fait venir quelqu'un qui me l'a vidé, et là, tout a re-fonctionné.
2 semaines après, à chaque fois qu'on tirait la chasse d'eau, l'eau a commencé à s'évacuer très doucement en montant très haut dans le WC, et un refoulement d'eau se faisait entre le WC et la canalisation au sol.
Il y a 3 jours, je vérifie le tuyau d'aération d'air qui va au toit au cas où il serait bouché, mais rien ; et je fais revenir le gaz pour re-vider la fosse, en pensant qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque entre la fosse et le regard pour l'évacuation des eaux usées, et effectivement, il y avait bien une accumulation de saleté, donc il m'aspire tout ça, je mets des produits nécessaires au bon redémarrage de la fosse, et tout refonctionne nickel, plus de soucis,
Hier soir, alors que tout fonctionnait depuis 3 jours, rebelote, en tirant la chasse d'eau des WC, l'eau remonte doucement, s'évacue mal et refoule entre le WC et la canalisation...
Voilà, donc en ayant marre d'être dans la m...
J'espère que vous aurez des solutions à me proposer...
05 février 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet SOS Problème WC fosse septique sur le forum Plomberie
Merci pour votre réponse, mais si vraiment il y avait un bouchon dans la canalisation, rien ne s’évacuerait, alors que c'est le cas, mais un appel d'air est nécessaire, car l'évacuation se fait sans joint entre le toilette et la canalisation, et j'ai beau descendre le furet jusque dans la fosse, rien ne s'accroche... dur dur !!!
17 janvier 2013 à 10:56
forum consulter ce sujet Gros problèmes évacuation des eaux usées WC sur le forum Plomberie
Voilà un problème dont j'espère avoir des réponses grâce à vous, tout à commencer il y a 3 mois, j'ai commencé à avoir un souci lorsque je tirais chasse des WC, ça s'évacuer très lentement, voir pas du tout, donc j'ai penser que ma fosse était pleine, je l'ai fait vider.
Apparemment, ce n'était pas ça, car le problème continuait, donc j'ai pensé que la WC était bouché, j'ai mis du produit pour déboucher, passer un furet, et là, ça a re-fonctionné pendant quelques temps.
Mais depuis 1 semaine, rebelote, donc on recommence, cette fois, j'ai démonté les WC, passer le furet directement dans la canalisation, et apparemment, il semble qu'il n'y ait rien qui bouche et surprise, en remontant le toilette, l'eau s'évacue tant bien que mal, mais maintenant, a chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, de l'eau refoule entre le WC et la canalisation dans le plancher, j'ai refait un joint au sol, donc plus d'eau qui refoule, mais plus de pression lorsqu'on tire la chasse d'eau, l'eau ne s'évacue presque pas, je ne sais plus quoi faire !!!
Je précise que le WC se trouve au 1er étage, et que seul le WC se trouve sur la canalisation qui va dans la fosse, car la salle de bain et la cuisine sont sur d'autres tuyaux, et là aucun soucis...
Merci d'avance pour vos conseils...
17 janvier 2013 à 08:52
